Thema: wildfire export nach proe2001 ? (310 mal gelesen)
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ! Ich habe wildfire Daten die in proe2001 weiterverarbeitet werden müssen. Angeblich kann man diese doch unter Version 2001 speichern ? Leider finden wir den "Button" dazu nicht. Per Step .... abspeichern hilft uns nicht, da ja dann die Paramter weg sind. Bitte um Hilfe wie das funktioniert Gruss Benno vermutlich noch Jahre auf 2001 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
... warscheinlich meinst du den button, den es noch gar nicht gibt!!! ist schon laenger im gespraech gewesen, dass die wildfire 2 das koennen sollte, ist nach meinem wissen letzendlich aber doch nicht implementiert worden... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
