  config.pro
Autor Thema:  config.pro (558 mal gelesen)
pschuster60
Sehen Sie sich das Profil von pschuster60 an!   Senden Sie eine Private Message an pschuster60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pschuster60
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem beim starten von PRO/E
IO /TRAP core dumped
PRO/E Release 2001 WV 2003161
BS HP-UX Ver 11.0
Installiert hp8k
Fehler tritt auf, wenn config.pro länger als 256 Zeilen wird
Unter 256 Zeilen start kein Problem.
Bei Installation von hpux_pa64k kann config.pro x-Zeilen haben
Start von Pro/E O.K
Hat irgendwer eine Idee warum dieser Fehler auftritt.
Danke !!!!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pschuster60 10 Unities + Antwort hilfreich
Starting Pro/ENGINEER fails on HP/UX with IOT-Trap when there is a large config.pro in the start directory.
This issue is caused by HP patch PHSS_26575.
HP created a new patch that resolves this issue.
Patch description
PHSS_29181: s700_800 11.X OpenGL 1.1 Run (PA2.0 only)
( SR:8606330763 CR:JAGae91886 ) The 10.20 version of Pro/E 2001 (hp8k)
crashes at startup on an fx10 with the June '03 patch bits. This crash may
be shown as either an IOT Trap or a segmentation fault.
SPR 1031235
TAN ID 123402
oder beim ptc-account
http://www.ptc.com/cs/gr_tan/123402.htm
... so long
