Thema: Skalieren in Familientabelle ??? (249 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ist es möglich, das Skalieren eines Teiles als zusätzliche Kategorie/Option in eine Familientabelle mit aufzunehmen ? Hab in der Suche leider nichts passendes gefunden und befürchte nun fast, dass man "Mold" für solche Aktionen benötigt !? Danke im Voraus ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juekru Mitglied Konstruktion/CAD-Trainer
 Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni in Fam-Tab habe ich es nicht gebraucht, aber es gibt in dem Schwindungs-Ke die Parameter: x_shrink_faktor y_shrink_faktor z_shrink_faktor In Beziehung setzen mit Benutzerdef. Parameter Schwindung X/Y/Z: Schwindung=1.1 x_shrink_fakto:fid(00)=Schwindung_x usw... und dann den Parameter Schwindung mit in deine Fam-Tab. Gruss Jürgen
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo, es geht auch Pro/Casting, vielleicht ist das ja vorhanden. Weiß jetzt allerdings nicht, ob es so dabei? Kannst du herausbekommen unter Menü: Hilfe>Technikal Support Info: Wenn Pro/Casting mit einem "*" markiert ist, muss man es kaufen (glaub ich?!?). Gruss Jürgen
