  BG verliert Komponenten
Autor Thema:  BG verliert Komponenten (182 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, das die Komponenten meiner Baugruppe aus einem anderem Verzeichniss als dem Arbeitsverzeichniss kommen. Das asm speichert die Information anscheinend nicht ab da bei einem Aufruf die Komponenten aufgefunden werden müssen. Was ist da falsch? Sollte doch eigendlich funktionieren.
Schuer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E speichert in der BG nicht den Pfad mit ab, sondern nur den Teilenamen! Damit die Teile gefunden werden, mußt Du den Suchpfad einstellen (search_path) oder eine Suchpfad-Datei (search_path_file) in der config.pro angeben.
U. Süß
