Thema: ProE - Intralink (653 mal gelesen)
Spezie Mitglied Dipl. - Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem oder besser gesagt, folgendes würde ich gerne vermeiden. Ich öffne eine Baugruppe und blende die Bezugsebenen ein. In den meisten Fällen sind dann "hunderte" Ebenen zu sehen. Sehen möchte ich aber nur die Hauptebenen der Baugruppe. Also blende ich die entsprechenen Folien aus, auf denen die nicht gewünschten Folien liegen.Speichere ich die Baugruppe nun ab und verlasse ProE, dann werden mir alle Bauteile von denen ich die Ebenen ausgeblendet habe, als verändert angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, daß ProE die Parts nicht gleich als verändert anzeigt. Möchte ich nämlich die Baugruppe in den Commonspace zurückschreiben, zieht er die geänderten Teile mit und jedesmal sind werden sie eine Version heraufgesetzt, obwohl sich eigentlich an dem Teil nichts geändert hat. ------------------ Viel Spaß noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spezie
Hallo Spezie, das Problem kommt übrigens aus Pro/E --- INTRALINK muss damit nur fertig werden. Schaun´mer ma, was mir da spontan einfällt: a) Vorher: Im Workspace alle Objekte markieren, welche nicht geändert werden sollen, und auf "Schreibgeschützt" stellen. Da kenn man dann im Pro/E sogar auch die Folien ändern, ohne das dieser Lümmel gleich Böses denkt und die Datei als "geändert" markiert. b) Nachher: Die versehentlich (oder "mutwillig") durch Pro/E geänderten Objekte markieren und aktualisieren. Nach a) oder b) kannste dann die Objekte der Begierde einchecken. Grüßle Detlef (gerade im tiefen Schwarzwald) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spezie
aber Vorsicht.... wer VORHER "schreibschütz" kann hinterher mit Baugruppenmaterialschnitten auch auf BG-Ebene uff de Fresse fallen (Pro/E 2001400 /IL 2001200). Un ausserdem verlernt Pro/E dann immer das selbständige Arbeiten und erinnert einen immer wieder das das Teile ja "schreibgeschützt" ist und nicht regeneriert werden darf und das muss man das mit einem Klick bestätigen  Gruß Andreas P.S. Detlef, wie geht's ?
erstellt am: 27. Apr. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spezie
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spezie
Moment mal! Also es stimmt ja dass ProE dauernd viele Teile als geändert markiert, wo man sich nicht erinnern kann, wirklich was geändert zu haben. Aber rein durch Folien ein/ausblenden passiert das nicht. Nur wenn man "Status speichern" anklickt, da ists ja klar dass ProE das im Teil abspeichern muss! ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spezie
... koennte aber auch an der config.pro-option 'save_objects' liegen. wenn 'all' eingestellt ist, wird bedingungslos gespeichert. bei 'changed_and_specified' (der defaultwert) kann es nur nach 'status speichern' im folienmangager wie stahl es beschreibt zu dem phaenomen kommen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Community ! Herzlichen Dank für die Beiträge. @Stahl : Der Tip hat sogar funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Damit hast du dir die U's verdient. ------------------ Viel Spaß noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder. Leider war es eine typischer Fall von denkste. Wenn ich den Folienbaum ohne "Status speichern" verlasse und die Baugruppe speichere, dann zeigt er mir im Intralink die Objekte als nicht verändert an. Das Problem ist nur, wenn ich die Baugruppe wieder öffne, dann sind die Ebenen wieder alle sichtbar. Damit sind wir wieder am Anfang des Problems. ------------------ Viel Spaß noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spezie
Genau das macht "Status speichern" ja. Woher soll ProE wissen, welche Folien nach dem Aufruf ein- und welche ausgeblendet sein sollen, wenn dies nicht im Objekt mit abgespeichert wird? Die Folien der Teile werden im Teil verwaltet, deshalb wird der Teil nach Statusänderung gespeichert. In der Baugruppe wird keinerlei Folieninformation der Teile abgelegt. Nur die reinen Baugruppenfolien. ------------------
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte es wäre möglich, daß sich nur die Baugruppe ändert und nicht die ganzen Teile, von denen ich die Folien in der Baugruppe ein- oder ausblende. Im eigentlichen Sinne ändere ich ja nur die Baugruppe. ------------------ Viel Spaß noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spezie
Hallo zusammen, noch eine Möglichkeit ist der "TO HOLD" - Status: * Fügt der aktuellen (oder besser ein extra dafür definierten)Tabellenkonfiguration die Spalte "TO HOLD" hinzu. * Dann alle nicht einzucheckenden Objekte markieren und RMT "MODIFY" * Jetzt für die markierten Objekte in der "TO HOLD"-Spalte die Wert "true" einstellen. Hat jedoch einen Nachteil, den PTC beheben sollte , nach einem Update dieser Objekte (falls irgendwann ein "out of date" erscheint kann man ja auf die Idee kommen), wird der "TO HOLD"-Status zurückgesetzt.
P.S.: Häufiges ungewolltes Modifizieren kann man übrigens auch dadurch verhindern, daß man alle Kollegen dazu aufruft nur
* komplett durchregenerierte * und mit durchdachtem gespeichtem Folienstatus gespeicherte Objekte einzuchecken. Dann kommen die Kollegen garnicht erst in oben beschriebene Verlegenheit.
------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Erstmal herzlichen Dank für alle Vorschläge. Scheint wohl nicht so einfach zu sein. @Placebo : Leider ist machen Kollegen egal wie sie die Objekte abspeichern oder sie machen es aus Unkenntnis, weil sie nicht gerne mit Folien arbeiten. ------------------ Viel Spaß noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
