  Farbe von Masszahl und Masslinie
Autor Thema:  Farbe von Masszahl und Masslinie (702 mal gelesen)
samoth
Sehen Sie sich das Profil von samoth an!   Senden Sie eine Private Message an samoth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samoth
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Besteht in 2001 die Möglichkeit, die Farben von Masszahl und Mass(hilfs)linie getrennt einzustellen? Sieht gedruckt sonst ziemlich
dominant aus
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo samoth,
mir ist keine Möglichkeit bekannt dies getrennt einzustellen (was nichts bedeutet). Wie wäre es aber, wenn du die Texthöhe und / oder -breite entsprechend anpasst?
Stefela
samoth
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, scheint wirklich die einzige Möglichkeit zu sein.
Werde mal ein wenig rumtüddeln. Aber typisch, das was man braucht ist nicht da.
Trotzdem, schönen Dank
gruß
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samoth 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnugsvoreinstellungsdatei (din.dtl)
text_thickness 0.35
line_style_standard std_din ergibt blauen Text
und entsprechende Table-Datei zum Drucken
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samoth 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich weiss nicht was bei dir dominant aussieht, aber bei uns haben die bemtexte und bemlinien auch die gleiche farbe.
gedruckt werden die linien normgerecht 0.25 und die texte haben separat 0.35 dicke zugewiesen (denn sie haben auch eine hoehe von 3.5). wir benutzen also die linienstaerken 0.25/0.35/0.5...
... also absolut normgerecht, weil wie o. b. die dicke bei texten zugewiesen werden kann...
so long
wm-brandl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wm-brandl an!   Senden Sie eine Private Message an wm-brandl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wm-brandl
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,anagl hat recht,
im Drawing unter Zeichnungseinstellungen den Wert line_style_standard auf std_iso stellen, dann wird der Text blau oder je nachdem was du unter Hervorheben Kante als Fard eingestellt hast.
Werner
samoth
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au Fein.
Haben unsere .pnt mal überprüft. Da haben wir uns wohl einen
Zahlendreher erlaubt. Nu is schick...
Schönen Tag an alle.
gruß Thomas
