  Fontprobleme bei IGES-Export -> CATIA Import
Autor Thema:  Fontprobleme bei IGES-Export -> CATIA Import (488 mal gelesen)
rainerSch
Sehen Sie sich das Profil von rainerSch an!   Senden Sie eine Private Message an rainerSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerSch
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere 2D-Zeichnung die ich aus einen älteren CAD-System (ProCad) in ProE importiert habe. Diese Zeichnungen sollen nun zu einem Kunden (mit CATIA V4.2) als IGES-2D-File exportiert werden.
Leider gibt es immer Probleme mit den Schriftgrößen und -arten beim Kunden. D.h. die Beschreibungen in der Zeichnung sind verschoben, Texte in Tabellen werden über die Zelle hinaus dargestellt und Bemaßungen, die Plus-Minus-Toleranzen besitzen sind ebenfalls verschoben.
Meine Frage ist nun, könnte dies an den Fonts liegen die ich einsetzte? Gibt es möglicherweise ein Universalfont für ProE und CATIA, damit beim Import der IGES-Dateien in CATIA die Schriften richtig dargestellt werden?
Oder gibt es eine Möglichkeit die 2D-Zeichnung direkt als CATIA 4.2 File zu exportieren?
Für Eure Antworten möchte ich mich schon jetzt bedanken!
Rainer
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Apr. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerSch 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist doch eine lecker-herausforderung, da weiss ich gar nicht, wo ich anfangen soll:
1. meinst du catia v4 fuer unix (das dassault-systems schlachtschiff) oder catia-drawing, die uralt gurke im 2d bereich fuer pc'`s?
2. welche pro/e version?
3. iges ist nicht iges. welches ausgabeformat fuer das iges-file ist eingestellt und welches format kann catia einlesen (ist fast das wichtigeste bei fremdsystemen)
4. auf iges wuerde ich bei problemen immer zurueckgreifen (warum nicht dxf?)...
5. natuerlich kann es an den fonts liegen, welche haben die zeichnungen denn?
ich denke mal, es gibt keine direktschnittstelle (zumindest jetzt noch nicht, weil ich noch nicht weiss, welches prog)
als tip bei schwierigkeiten mit fonts kann man noch einen kleinen umweg gehen: die zeichnungen aus pro/e werden als schnappschuss zerlegt (ist bei dir nicht mehr noetig, da du sie ja schon zerlegt eingelesen hast) und speicherst die zeichnung als *.cgm-format (cleartext oder binaer) ab. dies bewirkt, das fonts, bems und alles andere als einheit zerlegt wird, in die elementaren bestandteile wie linien und kreise und boegen. diese *.cgm-datei liest du wieder ein und speicherst dann die *.dxf- oder *.iges-datei ab.
nach dem einlesen koennen jetzt texte und alles andere nicht mehr verschoben sein...
das der komfort beim schieben und aendern der texte nun nicht mehr da ist, ist dann ja selbsverstaendlich. dies in aller schnelle.
... so long
rainerSch
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal für Deinen Beitrag, hagen123!
Wie beschrieben habe ich die Zeichnung in CGM-Format umgewandelt und danach wieder in IGES importiert. Die Zeichnung konnte erfolgreich beim Kunden geöffnet werden.
Wenn also jemand Probleme beim direkten 2d export mit iges hat sollte er mal den Umweg über CGM-Format gehen.
(10 Pkt. sind da natürlich Pflicht)
