  pcf Datei
Autor Thema:  pcf Datei (3151 mal gelesen)
SimK
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SimK an!   Senden Sie eine Private Message an SimK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimK
Dell Workstation, Xeon 2,4 GHz, 256 MB Ram, WinXP Professional, ProE Wildfire 2
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler!
Wir haben bei uns im Institut gerade ProE Wildfire neu bekommen. Dabei ist an mich die dankenswerte Aufgabe geganegn, das Programm einzurichten. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Beim Ausdrucken von DIN A4 und A3 (mehr kann unser Drucker nicht) muß ich jeweils einen Versatz einstellen, damit der Ausdruck komplett mit Rand auf der Seite ist. Dummerweise ist aber der Versatz bei A4 ein ganz andere als bei A3. Wie kann ich jetzt in der .pcf Datei für unseren Drucker die verschiedenen Werte einstellen, so daß automatisch der richtige Versatz für das entsprechende Papierformat eingestellt wird? Natürlich kann ich zwei .pcf Dateien erstellen. Aber das wäre ja geschummelt.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume!
Martin44
Sehen Sie sich das Profil von Martin44 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin44
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimK,
bei Plottern kann das Problem vermehrt entstehen. Ich habe bei uns für jedes Format eine .pcf Datei und ein Mapkey erstellt. Der Anwender klickt nur auf ein Mapkey mit dem richtigen Format und der Plott wird erzeugt. Genau so werden bei uns Tiff Dateien erstellt.
Martin
SimK
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für Deine Antwort. Anscheinend gibt es für mein Problem keine andere Lösung. Dann werde ich es auch so wie Du machen.
Simon
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 19. Jun. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir Jemand Sagen, wo diese PCF Datei sein muss???
damit ich nicht jedesmal einstellen muss!!!
Ich meine, wenn ich eine neue Sitzung beginne muss ich jedesmal auf Konfigurieren gehen sonst kommt immer wieder was anders auf dem Papier drauf!!! obwohl diese Datei bei mir in meinem Arbeitsverzeichnis drin steht!!!!
Und falls ich nun eine Andere PCF Datei doch nutzen will, wo stelle ich das um, damit Wildfire auf diese zugreift??
schön Dank!!
Schön Gruß!
Mauric!
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 21. Jun. 2004 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimK 10 Unities + Antwort hilfreich
der Pfad zu den .pcf Dateien ist mittels "pro_plot_config_dir" in der config.pro einzustellen.
us 1
mauric25
Architekt
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von us 1:
us 1
Danke US1 es hat endlich funktioniert!!!
