  Beim Zugriff auf Zeichnung verschwinden die Maße
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Beim Zugriff auf Zeichnung verschwinden die Maße (598 mal gelesen)
Ohhring
Sehen Sie sich das Profil von Ohhring an!   Senden Sie eine Private Message an Ohhring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ohhring
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem ist aufgetreten: Ich erstelle von einem Part einer Assembly eine Zeichnung mit kompletter Bemaßung etc. Nachdem ich sie abgespeichert habe und ProE neu gestartet habe, kann ich sie nach wie vor öffnen, die Zeichnung ist ok (wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre). Nun öffnet ein Kollege von mir die obige Zeichnung von einem anderen Rechner aus und siehe da: es erscheint die Zeichnung aber ohne Bemaßung, ohne Toleranzen und ohne Oberflächenangaben. Nachdem der Kollege die Zeichnung öffnen wollte, klappt es auch an meinem Rechner nicht mehr, die vorher noch intakte Zeichnung wieder vollständig intakt zu laden. Woran liegt das???? Ich bin bald am verzweifeln. Die Daten können doch nicht einfach verschwunden sein oder? Ich habe schon alles mögliche an Einstellungen ausprobiert, aber bin noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Danke für Hilfestellungen.
Grüße, Martin
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn der kollege die datei nur oeffnet, wir sie physikalisch nicht geaendert. ich gehe doch mal aus, das er die datei nicht speichert, oder? soll heissen, das es zu diesem effekt theoretisch nicht kommen kann. am besten erstmal speicherdatum der files checken und info...
...so long
(habt ihr denn ein netzwerk?)
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 26. Apr. 2004 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch erzeugte Maße werden im Teil gespeichert. Vielleicht werden unterschiedliche Prt-Dateien benutzt Stichworte Search-path
Wie sieht es aus wenn Part und Zeichnung in ein Verzeichnis kopiert werden. Viel Erfolg
Alois
juekru
Konstruktion/CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von juekru an!   Senden Sie eine Private Message an juekru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juekru
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
banale Frage, kann sein das Folien ausgeblendet sind?
Jürgen
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
noch banalere Fragen:
Habt ihr mal versucht die Ansichten zu aktualisieren ?
Habt ihr mal versucht die 2D Elemente zu regenerieren ?
-Axel-
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
das war ein guter hinweis mit den unterschiedlichen modellen und dem speichern der maße im modell. wir arbeiten in intralink mit zweigen und waren ganz erstaunt über das verschwinden der maße. jetzt habe ich mal einen interessanten hinweis
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ohhring 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
einschränkung: nur bei einstellung "create_drawing_dims_only" auf "no"
sonst ("yes") in der zeichnung!
hat alles seine vor- und nachteile...
gruß
