 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Beziehungskiste (1012 mal gelesen)
khanis Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002 DELL M6800 I7 4900, 16 GB RAM QUADRO K3100 WIN7 Creo 2.0 M150
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, folgendes Problem: BG mit verschiedenen Teilen. Nun soll eine verdrehbare Ebene in dem einem Teil eine Verschiebung eines Korrdinatensystem in dem anderen Teil automatisch mit sich ziehen. Also ich verstelle die Ebene um 5° in dem einem Teil und es soll sich automatisch das Koordinatensystem verschiebt sich um 20mm in dem anderen Teil. Ich denke das das über Beziehung geht, aber in BG weiß ich noch nicht wie das geht. Vielleicht hat in der Runde einen Tipp für mich. Gruß und bis bald. P.S.: Es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Hallo, wenn dir Beziehungen im Teil bekannt sind, dann fehlt dir jetzt nur noch die Komponenten -id zum glücklich sein. Beziehungen in der Form: Winkel:13= d56:14*2
Gelesen:
Parameter "Winkel" aus Komponente mit id13 ist gleich dem Mass d56 aus der Komponente mit id14 mal zwo. Komponenten id findest du in der Baugruppe in dem Beziehungfenster unter Info Komp-ID. Komp-ID ist nicht die KE-Nummer!!!! Gruss Jürgen ------------------ [Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 23. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo war ich das etwa, ich dachte da an so eine Wenn-dann-funtion wie in excel. wenn der eine Winkel 0° ist, soll der eine Wert in dem 2.Maß kommen, wenn der Winkel auf 5° steht sollte das 2. Maß eingestellt werden. Wenn ich mit 0 operiere, dann kann ich doch nicht den Wert davon irgendwie in Beziehung ziehen, oder habe ich da eine Denkfehler ? Gruß und einen schönen Wochenbeginn.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
juekru Mitglied Konstruktion/CAD-Trainer
 Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Hallo, wie schon U-Suess gesagt mit "If else end"-Schleife(n) arbeiten, wenn du das noch nie gemacht hast, in der Pro/E Hilfe wirst du was finden. In der Richtung: Steuernder Parameter "Winkel" "Erlauben einer negativen Eingabe und 0°" If Winkel =< 0 Winkel =360 - Winkel end "Wertebereich bis kleiner 5°" If Winkel < 5 Mass = (1. Wert) else Mass = (2. Wert) end So bekommst du eine Steurung je nach Winkelgrösse mit der Grenze bei 5°. Kann sein das der Befehl "endif" anstatt "end" heisst. Je nachdem wie der Winkel erzeugt wurde, mag Pro/E manchmal den Wert Null nicht, ausweichen auf 360°.
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Zitat: Original erstellt von juekru: So bekommst du eine Steurung je nach Winkelgrösse mit der Grenze bei 5°. Kann sein das der Befehl "endif" anstatt "end" heisst.
Es ist ENDIF. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
