| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: STl Dateien in Pro E bearbeiten (2417 mal gelesen)
PapOli Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 23.04.2004
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin Student an der FH Pforzheim und unser Projekt hat mit STL Dateien zu tun. Nun meine Frage: Gibt es in Pro/E Wildfire eine Möglichkeit, eingelesene STL Dateien direkt zu bearbeiten, ohne sie vorher z.B. mittels der Schrumpfverpackung zu exportieren. Also wirklich nur dirket an der STL Datei weiterarbeiten. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, da wir in unserem Projekt schleppend vorankommen. Vielen Dank im voraus Olli
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PapOli
Hallo, was meinst du mit weiterbearbeiten??? 1) Geometrie hinzufügen wie Bohrung etc? 2) Oder den STL-file reparieren??? So oder so wirst du den file aber erst in Pro/E als Part einlesen. Nachher kannst du dann ja wieder als STL-file speichern. Ein wenig mehr Informationen, was du damit vorhast würde die Antwort erleichtern. Gruss Jürgen
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Apr. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PapOli
papoli meint die problematik, das ein eingelesenes *.stl-file eigentlich nur ein dummy ist. es ist ein faecttierter Koerper, der nicht als Volumen gilt und auch nicht als flaeche. er ist eben beim einladen nur so da. ptc ist die problematik bekannt, deshalb gab es extra ein tpi der besagt, das diese eingelesenen files eben diese dummies sind, mit denen man nichts machen kann. etwas spaeter, ich meine mit der 2001, gab es einen weiteren tpi, der besagt, das man eingelesene stl-files zu volumen umkonvertieren kann. dies wird dann mit hilfe der schrumpfverpackung gemacht und man kann nach dem oeffnen wieder das import-ke bearbeiten. schwachpunkt bei stl-files war und ist immer noch die genauigkeit der oberflaeche, da diese aus dreiecken zusammengesetzt wird, und bei flaechen und rundungen sieht das uebel aus. stl-files sind gedacht fuer die stereolithographie, also rapid prototyping und gelten nicht als austauschformat. beliebter wurden sie anscheinend, weil zum abspeichern nur ein klick zum gluecklich sein reicht und die files klein sind. aber wie o. b. leidet die quali. ob sich bei der wildfire was geaendert hat kann ich aus dem stehgreif nicht sagen, weil ich an den rechner nicht rankomme (meinen spielrechner musste ich fuer 'nen konstrukteur hergeben), aber in der knowledge-base wurde der alte tpi nicht upgedatet, d. h. ich tendiere zu nein... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PapOli Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die schnelle Antwort. Ja genau die Problematik die Hagen beschrieben hat meine ich. Gibt es aber vielleicht eine Möglichkeit mir Bezugsreferenzen aus dem *.stl file zu ziehen? Eine Möglichkeit die *.stl file zu bearbeiten ist ja die Schrumpfverpackung. Nur leider habe ich das Problem das an bestimmten Bauteilen dann einfach die Bohrungen verschwinden. (Habe Löcher automatisch füllen deaktiviert). Gibt es eine Möglichkeit aus dem *.stl file die genau Lage der Bohrung zu ermitteln und in mein Schrumpfschlauch - Modell zu übertragen. Vielen Dank. Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
