Thema: ProE 2001 Shrinkage (1961 mal gelesen)
speedy80 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Ich habe folgendes Problem bei ProE 2001. Im Rahmen meiner ingenieurmäßigen Arbeit mußte ich ein Spritzgußteil erzeugen und diesem Schwindungen zu weisen. Wenn ich den Befehl "Shrinkage" anwählen kann ich den Befehl "By dimesion" nicht anwählen ( grau unterlegt ).Ich habe auch die ProeE Hilfe zu Rate gezogen nur funktioniert deren Lösungsansatz bei mir nicht. Vielleicht hatte von Ihnen jemand das gleiche Problem und könnte mir seine Lösung bereitstellen. Danke im voraus, speedy80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
... schwindung habe ich gerade vor ein paar wochen benutzt. du meinst sicherlich beim teil, menupunkt einstellung und dann schwindung... ... lief bei mir super, war nichts grau hinterlegt. ist denn bei dir auch formel, ueber masstab und schwindungsinfo auch grau hinterlegt? dann wuerde ich naemlich tippen, dass man fuer ein schwindungs-ke eine lizenz benoetigt. da bin ich mir aber nicht sicher, wie gesagt, bei mir war alles gehighlightet. vielleicht mal den reseller anrufen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
@speedy80 Besteht Dein Teil aus einem Importfeature oder Copy_Geom? Dann dürfte es nicht funktionieren mit den Maßen. ProE will ja das Teil über Parameter ändern. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
@sadolf, ... selbst wenn du nichts in der datei ist, bis auf ein import-ke (zu volumen konvertiert) und du gehst auf schwindung ueber bemassung, ist der befehl nicht ausgegraut und man wird weitergeleitet... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
Hallo, an der Lizenz liegt es normal nicht. Ich habe nämlich keine und ich komme gar nicht soweit, dass irgendwas ausgegraut wäre. Ansonsten kann ich leider auch nicht helfen. Gruss aus dem Wald Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
... gab mal das problem, dass entweder mit abmassen bei einstellungen (also obergrenzen und untergrenzen) es problemen mit der schwindung gab (also diese abmasse vielleicht mal deaktivieren) oder das bei normal massen eventuell statt nominal grenzwerte eingestellt sind. info ist aber ohne gewaehr. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wm-brandl Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 23.04.2004
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hagen123 genau das stand auch in der ProE Hilfe drin. Bei mir war aber nominal von vornerein eingestellt und in Hilfe stand nichts vom deaktivieren, dann werde ich mal versuchen diese abmasse zu deaktivieren. Ich habe das spritzgussteil mit einer älteren Version von ProE 2001 modelliert und da trat dieses Prolbem gar nicht auf.Danke schön. cya speedy80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
Hallo speedy80, Um ein Schwindungs KE zu erzeugen benötigst Du entweder Pro/Casting oder Pro/Moldesign. Diese lassen sich eventuell als Netzwerkmodul hinzuschalten (? -> ich kenne ja Deine Umgebung nicht) ansonsten kaufen. Um eine 5% Schwindung (ist 5% nicht etwas groß ?!) zu erzeugen, muß die Form des Gußmodells zunächst großer sein, weil es ja heiß ist. Du gibst den Wert 0.05 für x,y und z- Richtung (über Maßstab) ein. ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 26. Apr. 2004 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
Hallo speedy80, eventuell ein Startteil mit Schwindung verwenden, mit Einfügemodus vor Schwindung und dann Schwindung einstellen. Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von rothmann am 26. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für speedy80
