  DWG's in ProE
Autor Thema:  DWG's in ProE (499 mal gelesen)
Lars
Solid Edge ST2
NX 7.5
TCX 5
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage im ProE-Forum. Ist es in ProE möglich 3D-DWG oder SAT-Dateien aus Autocad einzulesen oder muß man da Umwege über STEP, IGES oder so gehen?
Danke für die Information.
Lars
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
... das haengt mit unter von den pro/e-versionen ab. also ab der 2001 kannst du gesichert *.sat-dateien einladen (hierbei sind die unterstuetzenden versionen zu beachten). 3d-dwg sollte auch gehen, allerdings keine darin enthaltende volumenkoerper/flaechen, da diese ja auf dem acis-kernel bestehen und pro/e hat granite one. aber linien und 2d-elemente koennen ueber alle drei koordinaten beschrieben werden (sollten natuerlich ohne volumen und anderweitige objekte alleine in der datei sein). bedingt faehig ist meiner meinung nach auch 3d-dxf.
kurzum, bei *.sat bin ich mir sicher, bei dwg habe ich noch keine tests gemacht (nur gelesen)...
... so long
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
dwg.zip
dwg sollte ebenfalls gehen. Die Qualität läßt aber zu wünschen übrig, besonders in bezug auf Sonderzeichen.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 23. Apr. 2004 editiert.]
