 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Pro e wildfire unter win2000??? (587 mal gelesen)
radl_harry Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2004 WIN XP, 512 MB RAM, 2,5 GHz, 32MB nvidia geforce4 420go ;-(((
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. habe proe wildfire unter win 2000 erfolgreich installiert. nachdem ich das programm starten will, passiert gar nix, außer dass das system voll ausgelastet ist und das durch eine datei namens ntvdm.exe. dielässt sich dann auch nur noch im taskmanager schliessen hat jemand eine idee??? danke pentium III, 256MB RAM, nvidia riva tnt2 grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KPF Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
radl_harry Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
schwierig, in technical support info zu gelangen, wenn pro/e gar nicht startet. ... einmal auf der festplatte/cd proe.ver suchen und oeffnen ... so long (also geheimtipp, man kann auch auf die pappschachtel gucken oder optional auf die cd)
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
radl_harry Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KPF: Welche Wochenversion ist Wildfire?
hab folgendes gefunden: 2003051; inzwischen läuft es unter xp einwandfrei, aber ich bräuchte es eben auf meinem PC mit win2000 gruß uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
Ich kenne das Problem zwar nicht, aber ich kenne den Prozess ntvdm.exe. Das Programm ist dafür zuständig, dass 16-bit Programme auf dem 32-bit Betriebssystem Win2000 ausgeführt werden können. Die Abkürzung steht für irgendwas mit "virtual machine" oder so ähnlich. Interessant daran ist, dass ProE ja gar kein 16-bit Programm ist. Und ich hab noch nie bemerkt, dass ntvdm.exe in Verbindung mit ProE gestartet wird. Läuft vielleicht parallel noch ein anderes, evtl. älteres Programm, welches mit ProE irgendein Problem hat? Beende mal vorher alle offenen Programme. Läuft ntvdm.exe dann immer noch? ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
radl_harry Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe schon alle möglichen prozesse beendet, hat aber auch nix gebracht. ntvdm läuft nur, wenn ich versuche proe zu starten, ansonsten gibts den nicht. er läuft manchmal auch mehrmals, ist aber wohl darauf zurückzuführen, dass proe öfters angeklickt wurde. auf jeden fall sorgt er für komplette systemauslastung bis in alle Ewigkeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
radl_harry Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für radl_harry
radl_harry Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
