Thema: WF 2 F000 downloadbar (1789 mal gelesen)
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 20. Apr. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 20. Apr. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
@giatsc, (Sorry Alois, bin wahrscheinlich selber noch nicht richtig wach.) sag mal hast Du das geträumt (angesichts der späten Stunde  ) oder hat PTC die gleich wieder zurückgezogen? @der_mechaniker Einen gültigen Customer Account solltest Du schon haben http://www.ptc.com/cgi/cs/apps/SftUpd/SftUpdProd.pl Mal sehen, was die Qualität sagt, unsere Beta-Tests waren nicht übel... ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
@sadolf Ich glaube nicht, daß giatsc geträumt hat. Wie beim Update auf Wildfire muß man zuerst die Lizenzen upgraden um dann im auf der Download-Area Zugriff zu haben. Allerdings hat PTC diesmal ein Hürde eingebaut: In order to receive codes at Wildfire 2.0 - Feature Version 25, you will have to convert your licenses to License Simplification. If you do not want to do this at this time you will continue to get codes at Wildfire - Feature Version 24 or previous revisions. To convert your licenses to License Simplification you can go to the License Simplification Web Tool at http://www.ptc.com/appserver/lm/rsl/reconfig.jsp?merge=1&lang=en You can get more information about License Simplification in the FAQ http://www.ptc.com/olm/ls_faq/ or by listening to the License Simplification Web Cast http://www25.placeware.com/cc/ptc/view?id=8010&pw Was dies soll, ist mir heute morgen noch ein Rätsel. Weiß da jemand was darüber? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Uuups, und ich war der Meinung, dass meine Kollegen von der Sytembetreuung das schon erledigt hätten... Na da werden Sie ja wieder Freudensprünge machen Auf dem License Simplification Dingens sind wir IMHO  schon... ... und können es gleich noch mal ausprobieren  ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Sytemguru hat die Lizenz soeben zum Laufen gebracht, nachdem ich die ganze Nacht an der "Simplifizierung" gehockt bin. War verdammt tricky, und nur mit "Hack" zu lösen (Später mehr, wenn ihr auch Probleme habt...)
------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
@giatsc (Wie ich sehe, hast du auch Intralink) Ist es denn sinnvoll, die Intralink-Lizenzen auch in die Vereinfachung mit hineinzunehmen (jedenfalls wird das ja angeboten, einen Sinn sehe ich nicht)? Wenn ja, in der FAQ ist nur die Angabe zur kompatiblen ProE-Wochenversion, nicht zur Intralink-Version. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProTekener Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Tja, das mit license simplification kam jetzt ein wenig überraschend, auch wenn es die Möglichkeit seit ca. einem Jahr gibt. In Europa hat kaum eine Firma darauf umgestellt (< 10). Bei kleineren zu verwaltenden accounts mag das ja schnell und einfach gehen, aber wehe der Kunde hat mehr als 10 verschiedene Config-IDs (die fallen jetzt weg). Viel Spass bei der Umstellung und Verwaltung. Übrigens CD Versand (FCS) erfolgt ab nächster Woche (28.04.2004). Bis alle Kunden beliefert sind vergehen bis zu 6 Wochen. Damit bekommt die Aussage, WF 2.0 wird im Laufe des 2 Quartals ausgeliefert Sinn. Munter bleiben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Zu Intralink: die 3.3 > 2003290 soll WF2 kompatibel sein. Hat mir der Hotliner so BTW  gesagt als ich eine kleine Pause (bis der Output des Befehls) nuzte um bezüglich der VTs des nächsten Releases (oder besser SPs) befragte mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matfoltas Mitglied MB Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 02.01.2004 Elitebook HP, Windows XP pro SP3, Cocreate Modeling 16
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 23. Apr. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von matfoltas: Hallo , kann man allerdings WF2 so einstellen das WF(1) die Datein lesen kann? Wie waere das zu machen? Matias
Nee (noch) nicht. Schliesslich braucht Wildfire 3 ja auch noch ein Kauf- und Update-Argument...  ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
caxman Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
@caxman Die M150 ist Wildfire1. Das erkennst du daran, daß sowohl auf der Verpackung als auch auf den CDs nur "ProEngineer Wildfire" steht und nicht "ProEngineer Wildfire2". Wie schon oben gesagt hat Wildfire2 als aktuelle Wochenversion die F000. Bis zur M150 vergeht noch mindestens 1 Jahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
