  Spline in Gleichung ausgeben?
Autor Thema:  Spline in Gleichung ausgeben? (266 mal gelesen)
He-Man
Sehen Sie sich das Profil von He-Man an!   Senden Sie eine Private Message an He-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He-Man
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Eine einfache Frage kann man einen Spline aus einem Modell in einer Gleichung ausgeben lassen? Einlesen kann man ja also sollte es doch andersrum auch funktionieren, oder?
Vielen Dank schon mal
Ach ja Pro/E 2001
juekru
Konstruktion/CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von juekru an!   Senden Sie eine Private Message an juekru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juekru
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne da keinen Weg direkt über Pro/E,
allerdings gibt es diese Funktion im Excel, wenn du also ein Wertetabelle und daraus eine Diagramm machst, kannst du dir so die Funktion (angenähert, ist halt Spline!) ausgeben lassen.
Gruss Jürgen
He-Man
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal
gibt es denn sonst irgenwie eine Möglichkeit einen Spline aus Modell A in Modell B zu importieren? Er sollte halt schon ziemlich genau übereinstimmen
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570,
WindowsXP SP2
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts mehrere Möglichkeiten:
1) KE > kopieren > Aus anderem Modell
2) Vererbung
3) Publiziere Geometrie
Für die letzten beiden Möglichkeiten müssen Zusatzmodule freigeschaltet sein (AAX Advanced Assembly Extension).
1) sollte immer funktionieren
Gruß burningbrain
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo He-man,
die einfachste Möglichkeit ein x-beliebiges Feature
von Prt1 nach Prt2 zu "exportieren" ist:
im Empfangs-Teil ein neues Feature: ExternGeomCopy anlegen.
über zB CS referenzieren und nach Bedarf (hier Spline-Curve)
Elemente aus Sende-Teil abgreifen.
Vorteile:
ist Proe-Fkt.
ist 100% genau
ist stabil
Nachteil:
bei schlechter, planloser Benutzung können Bauteile so quer- referenziert werden, dass später nix mehr geht!
Bei geplanter Top-Down-Methode ist es super.
Barbarossa
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast natürlich auch noch die Möglichkeit, die Splinepunkte zu exportieren und im anderen Modell wieder einzulesen
U. Süß
He-Man
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank!
P.S.(Hab mich für die Lösung von barbarossa entschieden)
