 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Wildfire: encrypted (939 mal gelesen)
Markus77 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab da was aufgeschnappt, dass ProE die Daten verschlüsselt. Ist das generell so, wenn ich ein Teil abspeichere, oder ist das beim Speichern einstellbar, ob die Daten verschlüsselt werden sollen oder nicht? Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
Markus77 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, nunja, ich bin SW-Anwender, und SW schriebt, es könne encrypted WildFire Parts nicht öffnen. Das hat mich halt stutzig gemacht, resp. ich beobachte auch ein wenig, wie sich die verschiedenen CAD-System so entwickeln. Und von daher nimmt es mich wunder, was sich hinter disesem encrypted, als verschlüsselt wohl versteckt..ob das immer so ist oder nicht. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
Hallo Markus, anscheinend willst Du über einen Editor aus dem File direkt etwas auslesen. Geht IMHO so nicht, da die Daten wirklich "verschlüsselt" werden. Das hat wohl damit zu tun, dass die Komplexität der geometrischen Teile immer größer wird (Anzahl der Elemente etc.), im gleichen Atemzug aber nicht die Kapazität der Rechner, die so große Datenfiles handhaben. Ich glaube man hat sich deshalb zu diesem Schritt entschieden die Filegröße über den Kernel zu verkleinern. Über den Kernel kannst Du dann auch "reingucken" - das funktioniert dann "von aussen" mit Pro/Toolkit. Kostet aber 'ne Mark ... Kalle_ok
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoc Mitglied Raumfahrer
 Beiträge: 101 Registriert: 12.06.2001
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
...parameterwerte sind nicht verschluesselt, was du mit bezeichnungen meinst, weiss ich nicht..., d. h. mit jedem editor ist in die parameter einzusehen (genauso wie die pro/e version), denn die objektfiles haben einen header... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
Für Parameter reicht die gratis (zu ProE) j-Link Schnittstelle auch. Wobei Du dann noch immer ein ProE brauchst. Bis version 20 gabs unverschlüsselte dann war es 1 bis 2 Versionen einstellbar (compress_output files) seit 2001 sind die definitiv immer verschlüsselt. Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
Kannst Du das mit dem reingucken mal genau erklären ?! Zitat: Original erstellt von kalle_ok: Hallo Markus,anscheinend willst Du über einen Editor aus dem File direkt etwas auslesen. Geht IMHO so nicht, da die Daten wirklich "verschlüsselt" werden. Das hat wohl damit zu tun, dass die Komplexität der geometrischen Teile immer größer wird (Anzahl der Elemente etc.), im gleichen Atemzug aber nicht die Kapazität der Rechner, die so große Datenfiles handhaben. Ich glaube man hat sich deshalb zu diesem Schritt entschieden die Filegröße über den Kernel zu verkleinern. Über den Kernel kannst Du dann auch "reingucken" - das funktioniert dann "von aussen" mit Pro/Toolkit. Kostet aber 'ne Mark ... Kalle_ok
------------------ -beam me up scotty- [Diese Nachricht wurde von spoc am 22. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus77
