Thema: Freeze (Einfrieren) (442 mal gelesen)
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler, wie kann ich eingefrorene Komponenten im Modellbaum aufblenden (od. irgendwie sichtbar machen)? Ich will nicht alle Komponenten mittels "Info -> Feature" durchsuchen! Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Hallo Joe, die Funktion von Daniel gibt es auch unter ProE2001 #Edit#Find in Model Tree (Bearbeiten - Finde in Modellbaum ?) Unter Type "Info" und dann "Status" auswählen als Value Frozen auswählen . Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juekru Mitglied Konstruktion/CAD-Trainer
 Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
In der 2001 ist es der Befehl "Im Modellbaum auffinden..." im Menü "Editieren". In der Suchmaske dann wie Antwort vom d_niel 2Status" und "eingefroren" "Auftauen" geht bei geringer Wattzahl [:-)] oder umdefinieren. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Hallo Juergen, danke euch, den Befehl "Edit -> Find in Model Tree ..." habe ich total vergessen, hab ich seit einem Jahr nicht mehr gebraucht! Zitat -> "Auftauen" geht bei geringer Wattzahl <- war ja nur so ein Gedanke, es gibt ja auch "hide - unhide" oder "supress - resume" :-) Gruss, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Moin, bitte nicht in der Mikrowelle auftauen ..... Im Ernst: Eingefroren werden Modelle wenn Referenzen fehlen. Also "umdefinieren" und die fehlenden Referenzen bestimmen. Es gibt eine config Option. freeze_failed_assy_comp stell die mal auf no und Du wirst beim aufrufen alle finden..... Aber beschwere dich dann nicht ...... Gruß Jan-Gerd
