  Fehler beim Regenerieren der Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Fehler beim Regenerieren der Zeichnungserstellung (914 mal gelesen)
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meine Zeichnung regenerieren will, gibt mir Pro/E 2001 den folgenden Fehler:
Die Geometrie, die als Ursprung von Teilansicht "new_view_6" auf Blatt 1 dient, fehlt.
Wie stelle ich fest, welcher meiner 10 Views "new_view_6" ist, denn die Views werden ja nicht im Modellbaum angezeigt? Wie kann ich den Fehler beheben?
Vielen Dank schon mal
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit rechter maustaste ansichtsinfo oder info-zeichnungsansicht...
... dies in pro/e 2001 bei der i2 wird es sicher aehnlich sein...
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas_P:
indem man die Abfrage nutzt. Dort erscheint dann in der Abfrageablage der Name der Ansicht.
Ich würde darauf tippen, daß der Fehler durch einen Ausbruch (Schnitt oder Ansichtsberandung) entsteht. Fehlermeldung ist relativ unkritisch.
U. Süß
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Apr. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, die teilansicht hat sicherlich einen fehlenden referenzpunkt. dieser ist mit ansicht-aendern-referenzpunkt neu zu setzen...
... so long
Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Tipps. Das mit dem Referenzpunkt neu setzen hat den Fehler dann schlussendlich beseitigt.
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_P 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung ist mehr als Info zu betrachten.
Für Teilansichten und Ausbrüche muss man ja einen Spline zeichnen.
Dieser hat nun einen Referenzpunkt, den man an irgentein KE hängt.
Jetzt kann dieses KE mal verschwinden, man arbeitet ja mit dem Modell.
Jetzt hat der Referenzpunkt seine Referenz verloren. Nun erscheint die beschriebene Meldung.
Man kann den Referenzpunkt neu setzten, dann ist die Meldung weg.
Diese Arbeit machen wir uns seit 1996 nicht. Wir haben in vielen Zeichnungen solche Medlungen. Bis jetzt ganz ohne Nachteil.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
