  Performancefragen
Autor Thema:  Performancefragen (323 mal gelesen)
czerno
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von czerno an!   Senden Sie eine Private Message an czerno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für czerno
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi@All
Kann jemand aus der qualifizierten Community hier einen Tip dazu geben, was für die Performance von Pro Engineer 2001 entscheidender ist: CPU Horsepower/Memory oder sollte eher auf eine Ultraschnelle Grafikkarte geachtet werden?
neoklassik
Sehen Sie sich das Profil von neoklassik an!   Senden Sie eine Private Message an neoklassik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neoklassik
Intralink 3.4 M062
WF4 M190/M200
Celsius W530, I7-4770, Nvidia Quadro K2000 2GB
Win7 64bit, 32GB HS, 128 GB SSD
erstellt am: 19. Apr. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für czerno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Czerno
Aus meiner Erfahrung braucht man immer eine optimale Kombination aus  mehreren Komponenten für die Performance (CPU, Main Memory, Grafikkarte, Motherboard Chipsatz, Bus, Grafiktreiber). Ebenso kommt es darauf an, wo bei der Arbeit mit deinen Modellen der Schwerpunkt liegt. Wenn du riesige Baugruppen händeln willst brauchst du natürlich eine gute Grafikkarte. Ansonsten würde ich das Geld lieber in die CPU/Memory stecken, die meiner Meinung nach mehr bringen.
Ciao
