Thema: VW-Umgebung auf Deutsch (1259 mal gelesen)
backe12 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, als Lieferant in der Automobilindustrie muss ja die jeweilige Umgebung geladen werden. Ich habe hierzu (wie in diesem Forum schon mal behandelt) ein batch-file geschrieben. Am Ende des files habe ich die Umgebungsvariable Set LANG=german gesetzt, um die deutsche Einstellung wieder zu bekommen. Leider ist die Pro/E-Umgebung beim Aufrufen dennoch auf englisch. Kennt jemand dies Problem ....bzw. noch besser... kennt jemand ein Lösung hierzu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backe12
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backe12
... ich frag nur mal interessenhalber, weil ich die anforderungen an cad/cam daten fuer volkswagen vor mir liegen habe. also bei mir steht jetzt nicht drin, dass die deutsche version installiert werden muss, hat meiner ansicht nach auch nichts mit dem inhalt der files zu tun... aber vielleicht hat sich da ja was geaendert... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P690 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.03.2004 Dual Xeon 2.2 GHz, 2 GB RAM, Radeon 9700 Pro, Win XP, Intralink 3.3, Pro/E Wildfire
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backe12
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.....also meine eigentliche firmeninterne Einstellung ist deutsch (bzw. Pro/E ist auf deutsch instaliert). Nur wenn ich die VW-Configs lade ist die Umgebung auf englisch. Für mich wäre interessant zu wissen, wie es sich bei den VW-Zulieferern von Euch verhält: arbeitet Ihr in nach dem Laden VW-Umgebung mit englischer oder deutscher Umgebung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 19. Apr. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backe12
Moin, also das "Problem" liegt in der Config.pro die Vw verwendet. dort wird die Dialog translation deaktiviert. am besten die erzeugst Dir eine eigene Config, die die am Ende dazulädst (das überschreibt die von VW) um die Dialoge wieder über lang=german zu steuern muss da folgendes rein. dialog_translation YES help_translation YES menu_translation YES msg_translation YES Grüsse Corni
ProTekener Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 12. Mai. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backe12
Hallo zusammen, bevor die ***_TRANSLATION Options umgestellt werden, sollte natürlich auch die deutsche Umgebung mit installiert sein (sonst nutzt die Umstellung nichts). Macht Euch unabhängig von der LANG-Variablen und nutz die PRO_LANG Variable (kann man auch im Forum nach suchen). VW setzt Pro/E in der englischen Version ein und damit ist nicht die config.pro das Problem, sondern der Zusammenhang zwischen Installtion und Konfiguration. Munter bleiben
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backe12
Hallo, es ist die config.pro von VW. Der Tipp von Corni ist absolut richtig. Diese Optionen sind bei VW auf no gesetzt. Nachdem im startscript die config.* (.pro,.sup,.win) der VW-Umgebung kopiert werden (z.B. in das Verzeichnis <inst_proe>/text), anschließend eine eigene config.pro anhängen mit den o.g. Optionen über z.B. %MEINE_CONFIG%\config_vwde.pro >> %PROE_MY_INSTALL%\text\config.pro Gruß Manfred Warum eigentlich deutsch ?
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 12. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
