 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Plot 90° drehen (770 mal gelesen)
CalleN Mitglied Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 13.04.2004 Wildfire WV140 Kein Intralink
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, haben Probleme beim Plotten! Ja, habe die Suchfunktion benutzt! A4 Ausdrucke mit .pcf Datei werden 90° gedreht gedruckt. A3 Ausdrucke haben seitlich keinen Zeichnungsrahmen (evtl. skalieren?). Habe die pcf´s mal angehängt. Config.pro Eintrag lautet so: ! Drucker ! plotter_command windows_print_manager\\fs-6900\LP1 Wer kann mir helfen??? Danke und schönes WE auch allen Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 16. Apr. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
erstellt am: 16. Apr. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Zur Erklärung, die entscheidende Option in meines Ermessen "rotate_plotting" Der A4 sollte auf "yes", der A3 sollte auf "no" stehen. Erklärt sich vielleicht mit dem Einschubschacht des Druckers. Schwer zu erklären, abe man kann es sich glaub ich vorstellen. ------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Apr. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Hallo Also mit dem A3 könnte ich vieleicht weiterhelfen. Ich hab mir mal die pcf angesehen. Die Option plot_scale 0.9 hat, so wie sie da steht keine Auswirkung. Die Option muss lauten plot_scale plot <Wert>. Versuch mal plot_scale plot 0.96 Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Hermann, wo habt ihr denn den ploter_command liegen, plotter_command cmd.exe /K S:\adm20\config\plotter\a4.bat oder braucht ihr den nicht? Kannst du mir mal eine .bat von euch schicken? Danke. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 19. Apr. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CalleN
Druck doch direkt als Postscript. und dann mit dem LPR Befehl von Windows (ich glaube unter unix lineprint) das sollte doch immer klappen. (in der Konsole einfach LPR tippen, dann bekommst Du auch eine kurze Hilfe) Grüsse Corni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
