  einzelne Körperkanten in Zeichnung löschen
Autor Thema:  einzelne Körperkanten in Zeichnung löschen (956 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 15. Apr. 2004 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
ALLES IN DER ZEICHNUNG!
Ich habe eine vielfach geschnittene Baugruppe.
Bei einer Ansicht habe ich einen Matschnitt in einem Teil, den ich in einer anderen Ansicht nicht sehen möchte.
Ich habe schon probiert dieses Matschnitt auf eine Folie zu legen, und diese auszublenden, das hat leider nicht funktioniert.
Mit der Suchenfunktion bin ich eigentlich nur auf die Vielauswahl in 2D geraten. Es wäre eben ganz schön 3 Linien zu markieren, um diese dann dezent verschwinden zu lassen.
Viele Grüße,
ein vom Studentenedition-Software-Bug völlig entnervter Phil  +
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
... materialschnitte koennen zwar auf folien gelegt werden, aber sie koennen durch die folientechnik nicht ausgeblendet werden (nur komplette koerper-das geht). du musst in der baugruppe eine neue gewuenschte vereinfachte darstellung erstellen und diese darstellung dann aktiv machen (steht dann unten in der statuszeile) und dann die gewuenschte ansicht positionieren. alternativ kannst du auch bestehende im ansichtszustand abaendern (d. h. die gewuenschte vereinfacht darstellung dann angeben).
... so long
edit: warum du die kanten im baugruppenmodus nicht wegnehmen kannst, kann ich auf die distanz nicht sagen. vielleicht sind in den ansichten schnitte oder oberflaechenzeichen oder form-lagetoleranzen drin, dann geht das nicht ohne weiteres. aber tendenziell kann man schon kanten anklicken und dann verschwinden sie...
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 16. Apr. 2004 editiert.]
der_mechaniker
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen hagen!
Hm, also gut, hab ich probiert. Bei der vereinfachten Darstellung schaffe ich es aber nur Komponenten auszublenden, aber keine KEs.
Aber eben nur dasKE Matschnitt soll raus. Wenn ich das hätte, könnte ich ja dann die eine Ansicht zu der vereinfachten umändern, und dann wäre mein Problem gelöst...?!
Besondere Toleranzen oder Oberflächenzeichen kommen bei mir garnicht vor. Die Ansicht, in der der Matschnitt weg soll, ist ein Schnitt (Ansicht von links) von der Elternansicht, und der auszublendende Matschnitt liegt in der Ebene der Elternansicht, zeigt also aus der Zeichnung heraus.
Ist eigentlich auch nur eine kleine Optikkorrektur. Wenn Du Zeit und Lust undMuse hast, dann kann ich dir BG und Zeichnung mal schicken, dann kannstes dir angucken. Ist nix großes, nur ne Bohrvorrichtung.
Nice Greetz!
Phil
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kannst du nicht im Einzelteil eine Vereinfachte Darstellung erzeugen und das KE ausblenden. Diese verwendest du dann in der Vereinfachten Darstellung der Baugruppe.
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
... genau richtig sonja,
in dem teil die gewuenschte vereinfachte darstellung erstellen (also ohne den materialschnitt) und dann in der baugruppe in der vereinfachten darstellung mit den menuepunkt auswechseln diese einstellen. davon eine ansicht machen...
... so long
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 16. Apr. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder mit "ÄNDERN" "ANSICHTSZUSTAND" (Ansciht selektieren) der schon vorhandenen Ansicht die oben definierte "vereinfachten Darstellung" zuordnen.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
der_mechaniker
erstellt am: 16. Apr. 2004 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich krgges soweit hin, aber dann auch nur für alle ansichten obwohl ich eigentlich nur die eine ansichr wo der matschnitt weg soll angewählt habe... jemand noch ne idee.....ansonsten probieren geht über studieren.
do long..
phil
