  Automatisches Zoomen nach Maßänderung im 3D-Modus abschalten
Autor Thema:  Automatisches Zoomen nach Maßänderung im 3D-Modus abschalten (1211 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wieder mal ein Problemchen:
Ich möchte mehrere sehr kleine Details an einem relativ großen Bauteil im 3D-Modus ändern (im assembly). Tue ich dies, so zoomt ProE nach jeder einzelnen Modifikation eines Maßes bis auf den Mond heraus. Ich muß dann jedesmal (nervt) wieder in das Detail reinzoomen, um das nächste Maß zu ändern.
Die Frage ist also, wie schaltet man diesen Autozoom im 3D-Bereich aus? Ähnlich wie "sketcher_refit_after_dim_modify = no" im 2D-Modus.
Vielen Dank!
bockt
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Er zoomt doch nur wenn man regeneriert. Lass das doch weg und ändere erst deine Maße. Oder geht das nicht?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
in Wildfire
Ansicht; Orientierung; Vorige
war in 2001 ähnlich.
Dann hast Du deinen Zoom wieder.
Evtl. einen Mapkey erzeugen.
Ob es einen Konfigeintrag gibt, weiß ich gerade net ....
Gruß Jan-Gerd
bockt
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von d_niel:
Nein, leider genau entgegengesetzt:
Er zoomt und regeneriert nicht automatisch.
bockt
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
in Wildfire
Gruß Jan-Gerd
Benutze Version 2001.
Mapkey wäre eine Lösung, wenn auch nicht die Beste.
Problem ist, dass ich die Änderung der Geometrie beim Ändern mitverfolgen möchte. Ist dann ein Zoomvorgang dazwischen kann man meist die Auswirkungen nicht richtig nachverfolgen (Änderung einer Radienkombination).
Hmmm.......
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
... also nach sieben jahren pro/e wird bei uns im baugruppenmodus nicht zurueckgezoomt. d. h. es wird ein detail herangezoomt und masse geaendert (ein ke-masse oder einbaumasse) und dann regeneriert, bezogen auf den zoom passiert aber gar nichts. d. h. die ansicht bleibt in der stellung. ich dachte immer das waere normal, weil ich einen anderen zustand nicht kenne, aber ich werde noch mal nachschauen... (wildfire habe ich noch nicht getestet, kann sein das das verhalten da anders ist - aber bis 2001 habe ich den o. b. zustand)
... so long
bockt
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muß es ja eine Einstellung geben!!!
BITTE schau mal nach, ob Du was findest.
Schon mal vielen, vielen Dank!
bockt
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
sketcher_refit_after_dim_modify sollte es wohl sein. Steht bei mir auf NO. Ich hatte mich früher auch einmal darüber geärgert.
Ups, das war nicht die Frage! Sorry!
[Diese Nachricht wurde von Günther Weber am 16. Apr. 2004 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
@bockt,
lass mal beim starten von pro/e die config.pro weg, lade eine baugruppe und aendere mal. was passiert dann?
... so long
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal im config-Fenster gesucht und leider nichts gefunden.
Meine Suchbegriffe:
-fit, refit, view, reg, zoom
..nur falls noch einer suchen sollte!
Sorry
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... so long
Kann ich so bestätigen (bei der 2001). Habe leider auf die Schnelle auch keine Option gefunden, an der es liegen könnte. (Die sketcher_ref... ist es auf jeden Fall nicht, denn vor dem Test stand sie auf yes und jetzt auf no).
U. Süß
