Thema: BG-Situationen (382 mal gelesen)
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen ob ich in einer Baugruppe ein Seil variabel einbauen kann? Ich habe eine teleskopierbare Einrichtung, die mit einem Seil und 2 Rollen versehen ist. Nun möchte ich verschiedene Stellungen der Einrichtung einstellen können. Geht sowas überhaupt? Hoffe Ihr könnt mir ohne Bild helfen, denn soweit bin ich noch nicht... Danke schon mal.. Daniel PS: Über einen flexiblen Einbau habe ich schon nachgedacht, aber ich glaube nicht das das geht?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
Hallo, flexibel einbauen geht doch erst ab WF. Du hast aber in der 2001 schon die Chance, das entweder über Beziehungen zu regeln oder Du erzeugst das Seil in der Baugruppe und nimmst die Rollen als Referenz. Eine Veränderung des Rollenabstandes verlängert in dem Fall das Seil. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
Hallo d_niel, Ganz vereinfacht gesprochen: Du könntest die Anschlüsse und evtl. Umlenkungen als KopieGeom in Deine Seilkomponente kopieren. Anhand dieser Referenzen erzeugst Du Dir eine Kurve und ziehst daran einen Körper entlang. Verändert sich der Zusammenbau in der Baugruppe wird diese Info an die KopieGeom weitergegeben, ergo ändert sich das Seil. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d_niel
Hallo Hier mal ein Beispiel mit zwei Rollen ist zwar etwas primitiv, geht aber nur um die Funktion. 1 Rolle 1 Seil Länge des Seiles wird über den Abstand der zwei Rollen im asm gesteuert. Gruß Olaf ------------------ [Diese Nachricht wurde von os am 15. Apr. 2004 editiert.] PS: Der Rollendurchmesser steuert den Umschlingungsradius [Diese Nachricht wurde von os am 15. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
