  Radiales Muster
Autor Thema:  Radiales Muster (498 mal gelesen)
Nr.4
Sehen Sie sich das Profil von Nr.4 an!   Senden Sie eine Private Message an Nr.4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nr.4
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind ProE-Neulinge (Wildfire) und wissen nicht so richtig, ob es im ProE auch möglich ist, bei radialen Mustern einen kompletten Kranz (d.h. über 360grad verteilt --> ähnlich CATIA V5) zu erzeugen, ohne vorher jedesmal den Inkrementwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl auszurechnen?!
Sind für jeden Tip dankbar
MfG Kay
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nr.4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nr. 4 (Kay)
Erstmal willkommen in der Pro/E Welt
Das mit dem radialen Mustern ist eigentlich ganz einfach:
Du erzeugst eine Beziehung z.b.:
d1=360°/d2
Wobei d1 das Maß des Inkrementwinkels ist und d2 die Anzahl der Muster Ke´s.
Wenn du anschließend die Anzahl der Muster KE´s änderst rechnet Pro/E
automatisch den Inkrementwinkel aus.
Die Maßsymbole erhälst du indem du die Maße im Modell anzeigen lässt und dann umschaltest zwischen Maß und Symbolanzeige.
Anmerkung:
Die Symbole müssen nicht d1 oder d2 heißen, das ist nur ein Beispiel
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Gruß an Nr.1,2,3
Undertaker
bisschen Pfeffer???
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
Hallo Neulinge,
das geht in WF noch nicht also immer über Grad und Winkel. Man kann aber über Beziehungen bewirken, dass bei einer Änderung der Anzahl, Winkel und Verteilung angepaßt werden.
In WF2 geht es dann auch wie bei der "complete crown" aus CATIA V5. Ich kann dabei zB. einstellen, dass 5 Elemente über 270 Grad erzeugt werden und dann einzelne Elemente deaktivieren, ähnlich wie beim Füllen Muster in WF.
:cybernuth:
