  Wildfire Bruchansicht Problem
Autor Thema:  Wildfire Bruchansicht Problem (429 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe Probleme mit der Wildfire in der Anichtserzeugung.
Erzeuge eine Bruchansicht, möchte nun die Bruchlinien mit Referenzpunkte ändern (verschieben). Auf einer Seite wird der Referenzpunkt mit Linie angezeigt, auf der anderne nicht.
Nach mehrmaligen herumprobieren ist Wildfire ausgestiegen und hat die Zeichnung inklusive dem eingefügtem Rahmen gelöscht.
Habe den Rahmen aus der Sicherungsdatei herholen müssen.
Kann man da etwas einstellen mit dem Referenzpunkt config.pro & co?
Oder ist dies ein Bug?
WV 2003490
Gruß Michael
ProE hatte sich aufgehängt. Hatte das Problem gestern schon. Rechner neu starten. Man merkt nichts davon, plötzlich geht etwas nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von Rinklef am 14. Apr. 2004 editiert.]
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe dein Problem nicht so richtig. Hast du mehrere Brüche in einer Ansicht? Sind deine Bruchlinien skizziert? Oder wie? Mit WV2003410 funzen diese Ansichten nämlich super...helfe aber gerne!
