  ENGDAT ??? einlesen?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ENGDAT ??? einlesen? (661 mal gelesen)
sasch_a
Sehen Sie sich das Profil von sasch_a an!   Senden Sie eine Private Message an sasch_a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasch_a
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich dachte die angeblichen CATIA-dateien die ich in proE 2001 öffnen wollte müssten erst in step oder iges umgewandelt werden (danke forum) kam das eigentliche Problem.
Die Daten sind auf der CD als ENGDAT gespeichert?
Wasn das schon wieder???
(Irgendein VDA Standard der Automobilindustrie zum Datentausch zwischen CAD Arbeitsplätzen, soviel habe ich schon gefunden)
Wie kann man das öffnen und in proE reinfrickeln???
Gibt es irgendwelche Tools oder Demos die das kostenlos öffnen können?,
bis dann der Genervte S.
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S,
frag mal die Ersteller des ENGDAT-Files was sich dahinter verbirgt. Wenn Du Glueck hast ist es ein ZIP-File, also einfach umbenennen in *.zip und fertig.
Gruss, Joe
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 13. Apr. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
via ENGDAT werden üblicherweise Daten zwischen Firmen ausgetauscht. Hinter dem Buchstaben und Zahlen verbirgt sich ein genau - zwischen den Firmen abgestimmter Schlüssel. Dahinter verbirgt sich dann meist Versenderfirma, Versender, Empfänger ...... Meist läuft der Datenaustausch über eine spezielle in den Firmen angepasste Software (z.B. DXM von ProSTEP). Mit den definierten Schlüssel werden die "Daten-Pakete" entsprechend behandelt und in deiner Firma in ein definiertes Verzeichnis gespeichert.
Dein Engdatfile könnte alles mögliche sein. Üblicherweise ist es ein TAR-Archiv. Unter Unix kannst du es einfach mit dem Tar-Befehl auspacken. Unter Windows geht es auch wie Joe schon beschrieben hat mir Winzip. Habe aber auch schon ENGDATs gesehen die nur umbenannte Stepfiles waren (Stepfile ohne Endung). Aber hab auch schon gesehen, dass sich hinter dem ENGDAT ein Zip-gepacktes Tarfile war.
Ich weiß dass ich dir da nicht viel weiterhelfen kann. Aber Joe hat recht – wende dich an den Versender oder den Datenaustauschbeauftragten deiner Firma.
Hans
Gruss aus Niederbayern
Hans
Du wirst nichts erfahren, wenn du nicht fragst. (You will never know unless you ask.)
