  punkte und dxf
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  punkte und dxf (823 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... habe als dxf format eine punktewolke bekommen. also tausende von punkten wohlbemerkt als 2d-dxf. zwei viewer haben keine probleme mit den punkten in dxf, es wird alles korrekt angezeigt. lade ich das dxf in der zeichnung bei pro/e ein, tut sich gar nichts. sprich, es wird nichts eingeladen, bzw angezeigt. das hat mir natuerlich keine ruhe gelassen und ich habe einen punkt im zeichnungsmodus gesetzt. unter info-2d element gibt pro/e auch an, dass es ein punkt ist. nun speichere ich diesen punkt das dxf-version 14 ab und lade die datei wieder ein. und es ist immmer noch kein punkt da. in anderen viewern aber wieder vorhanden...!?! punktstil und punktgroesse sind auch in der datei (din.dtl) eingestellt (sonst wuerde er ja auch den ersten punkt nicht dargestellt haben). was soll das nun, laut spezifikation werden beim einlesen punkte unterstuetzt. wie sind eure erfahrungen?
... so long
(den weg, eine punktewolke in 3d einzulesen ueber *.ibl und *.pts und dann eine kontur rueberzulegen und dann in die zeichnung zu uebernehmen kenne ich, es geht mit lediglich um die punktunterstuetzung beim einlesen von dxf's wie oben beschrieben)
(ach ja: sollte jemand einen punkt setzten und als dxf-format 12 ein file schreiben, dann werden die punkte in linien oder kreise zerlegt, sind also im file keine punkte mehr. diesen zustand meine ich auch nicht)
