  Bemassung in Wildfire
Autor Thema:  Bemassung in Wildfire (683 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 12. Apr. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zur Bemassung in Wildfire, bin allerdings totaler anfänger:
Ich versuche ein Teil zu Bemassen, ich kann allerdings nur Masse nehmen die ich im Modell verwendet habe; Kann ich nicht irgendeine Kante zu irgendeiner anderen Kante bemassen?
gruss ee_gabriel
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Apr. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht über
#Einfügen#Bemassung  oder
#Einfügen#Referenzbemassung
Olaf
PS: meinst du im Modell oder in der Zeichnung??
[Diese Nachricht wurde von os am 12. Apr. 2004 editiert.]
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 12. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Hilfe, hat geklappt, ich habe eine englische Version darum tue ich mir ein bischen schwer;
gruss ee_gabriel
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 12. Apr. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte da noch eine Frage,
bei mir stehen die Masszahlen in der Mitte der Bemassungslinie, das heisst sie ist unterbrochen, wie kann ich die Zahlen über die Bemassungslinie stellen damit die Bemassungslinie nicht mehr unterbrochen wird?
gruss ee_gabriel
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Apr. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Voreinstellungsdatei, zu finden , entweder über RMB #Eigenschaften#Zeichnungsvoreinstellungen oder
#Datei#Eigenschaften#Zeichnungsvoreinstellung
Dort die Option text_orientation von horizontal auf parallel ändern
Olaf
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat geklappt;
weiss du villeicht auch wie ich diese Einstellungen dauerhaft beibehalten kann?
gruss ee_gabriel
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Apr. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine *.dtl (z.B. DIN.dtl) hast, dort eintragen. Wenn nicht erzeug dir eine, in dem du in deiner Zeichnung in die Voreinstellungsdatei gehst, diese Abspeicherts. In der config.pro musst du dann nur noch den Pfad über die Option format_setup_file z.b.
C:\proe\.....\*.dtl festlegen.
Olaf
