 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kantenversatz (1371 mal gelesen)
PackELend Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 11. Apr. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche einen Materialschnitt per Kanterversatz zu erzeugen aber ProE2001 schaft es nicht ihn zu erzeugen, obwohl ich sonst laut Unterlagne alles Richtig gemacht habe. Habe mein Datei im Anhang, ich hoffe mal das jemand auf die Lösung kommt. P.S. Schnitte sind unterdrückt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001 Windows 2000
erstellt am: 12. Apr. 2004 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PackELend
Guten Morgen, da es in China kein Ostern gibt, habe ich mir mal dein Problem angesehen. Es ist fuer mich nicht ganz klar, was bei dem Koerper herauskommen soll. Ich denke, das Problem liegt einfach darin, das im ersten Cut Pro/E nicht weiss, was es mit dem Schnitt anfangen soll. Die Leitkurve sieht hingegen gut aus. Wenn man die untere horizontale Kante auf die untere horizontale Koerperkante referenziert (horizontal ausrichten), funktioniert es. Im zweiten Cut liegt die Section komplett ausserhalb vom Koerper. Ich wuerde an deiner Stelle mir die Schnitte noch einmal anschauen und da was veraendern. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PackELend Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ich den Schitt hinsetzen muß, ist mir immer noch unklar, den Grundkörper habe ich auch mit einer Leitlinie erstellt (Die Bezugskurve war mine Skizze) doch habe ich den Schnitt außerhalbgelegt und es funktionierte. Aber ich glaube mein eigentlichens Problem sind die Referenzen bzw. die Ausrichtung, ich habe schon alles Mögliche als Refernz gewählt aber weil ich nicht wirklich weiß, was ich da mache liegt glaube ich da mein Fehler. ALso wenn mich jemand augklären könnte, wär ich ihm sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PackELend
Lt. deinem ersten Text hast du ja Unterlagen zu der Uebung. Da sollte doch eigentlich beschrieben sein, wie du die Schnitte zu referenzieren hast. Wenn du einen Scanner hast, scan doch mal die Seiten ein und haenge sie an eine Meldung in diesem Thread. Zur kleinen Demonstration, was dieser Typ von Schnitt so anrichtet, habe ich dir ein kleines Pro/E2001 Part angehaengt. Vielleicht schaust du mal rein und studierst mal die Lage vom Schnitt im 2.KE. Viel Spass dabei  ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PackELend Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003 Creo Parametric 2.0 M080 MathCAD 14 M020
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PackELend
PackELend Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manuku: Hi,Nur schnell ein Tip, bevor es in China wieder Morgen wird, und efbe anfängt zu arbeiten. Wenn du ein ein Umlaut im Dateinamen hast, kann man die Datei nicht öffnen.
Doch eigentlich müßte es funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PackELend
PackELend Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PackELend
Also, mit Hilfe der Beschreibung habe ich mir das Teil nochmal angesehen. Den ersten Cut (MSchnitt) habe ich geloescht, da er irgendwie nicht zum Teil der Uebung gehoert. Bei dem zweiten Schnitt habe ich dann die Leitkurve nochmal mit anderen Referenzen konstruiert. Habe einfach die auf der Originalreferenz senkrecht stehende Flaeche als TOP deklariert, dann die Referenzen im Sketcher ge"updatet" und die Skizze der Leitkurve neuerstellt. DEn eigentlichen Schnitt habe ich dann auch entsprechend ausgerichtet, so dass es nun funktioniert. Das entsprechende Part habe ich mal mit angehaengt. Hope that helps. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
