  Beziehung
Autor Thema:  Beziehung (737 mal gelesen)
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 09. Apr. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich erst vor kurzem mit proe wildfire zu arbeiten begonnen habe weis ich leider noch nicht genau die Grenzen von Proe.
Ich hab ein KE mit Beziehungen über PRO/Program versehen, in dem ich einfach einen Wertebereich erzwinge. Entweder den einen Wert oder den anderen Wert. So, aber nun meine Frage: Ist es möglich, bei einer falschen Eingabe eine Ausgabe über ein Fenster mit einem Hinweis auf den Wertebereich zu erhalten ??
Und wenn, wie?
danke und lg
Arnold
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 09. Apr. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in den Beziehungen folgendes hinzufügen
X < 100
X > 50
Dann meckert dich ProE beim Regenerieren an, wenn X ausserhalb des Wertebereichs liegt. Ein graues Info-Textfenster wird aufgemacht. Sieht leider nicht sehr hübsch aus, aber wenn man weiß, worum es sich handelt, erkennt man auch die Wertebereichsverletzung.
Stahl.
Arnold1
erstellt am: 09. Apr. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit x<...|x>... ist ja nicht schlecht aber da hab ich natürlich ein kleines Problem. Vielleicht hab ih mich vorher nicht ganz korrekt ausgedrückt.
Ich habe in meinem *.prt einen Parameter Namens X (Typ:Zeichenkette gesteuert über PRO/Program if....) der nur die Variable 0 oder 1 zulassen soll. Das Prinzip gleicht dem Standart "Yes NO". Ist der eingegebene Wert ungleich 0 oder 1 dann möchte ich gerne ein Textfenster ausgeben in dem z.B Dieser Wert kann nur "0" oder "1" sein. Bitte geben Sie den Wert ein. steht, oder so.
danke
Arnold
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 09. Apr. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Du es Dir vorstellst (und wie mir das auch gefallen würde) geht es leider nicht.
Wie ich in dem einen oder anderen Thread bereits erwähnt habe, bin ich ein großer Fan von Layouts. Dort gebe ich meine Parameter ein, dort ermittle ich über Beziehungen Zwischenwerte und dort dokumentiere ich auch die Eingabemöglichkeiten. In den gewünschten Teilen und Baugruppen wird dann nur noch das Layout deklariert und schon haben alle die Parameter zur Verfügung.
Das Einschränken der Wertebereiche mache ich mit Layoutparametern (Zeichenketten), welche standardmäßig auf "" stehen. Nur sobald eine Bedingung verletzt wurde oder ich einfach eine Warnung ausgeben will, wird der Parameter auf z.B. "Achtung, fehlerhafte Breite. Geben sie 100 oder 200 ein!" gesetzt. Für verschiedene Fehlermeldungen mache ich auch verschiedene Parameter. Und damit ich sie leicht von allen anderen Parametern im Layout unterscheiden kan, beginnen sie bei mir immer mit e_. Also hab ich e_breite, e_laenge, e_hoehe, e_tuerposition usw.
Dann kommt im Layout noch ein Wiederholbereich, in dem alle Layoutparameter angezeigt werden, aber durch zwei Filter durchlaufen müssen: Der Parametername muss mit e_ beginnen und er darf als Wert nicht "" enthalten.
Damit bekomme ich eine Zelle, in der im idealfall nix drinsteht. Ansonsten werden die Fehlermeldungen unterinander aufgelistet. Und schön rot, damits einem auch auffällt.  :-)
Stahl.
Arnold1
erstellt am: 09. Apr. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
erstmals Danke und ich werde die Variante mit dem Layout natürlich gleich mal ausprobieren ( natürlich nach dem Wochenende )
Also, in diesem Sinne wünsche ich allen frohe "OSTERN"
Arnold
