 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Lochkreisbemassung radiales Muster (2799 mal gelesen)
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder, ich habe die Suche schon bemüht aber irgendwie nich das Richtige gefunden. Ich möchte bei einem radialem Muster (Bohrungen in Flansch) den Lochkreis bemassen, sprich eine Bemassung in der Zeichnung erzeugen, kann aber den Lochkreis nicht anwählen.  Das Mass zeigen lassen kein Problem, aber ich will auf der Zeichnung ein bestimmtes Symbol mit Tabelle darstellen (@o DLK) und das geht ja mit gezeigten Massen nicht. Ach so, arbeite mit Wildfire WV2003051 Thanks for help (Kann man das so schreiben?!)
------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byps
Hallo Geht mit gezeigten Massen doch. Geh auf das Mass #Eigenschaften Im Bennungsfeld DLK eintragen und das Mass auf @s stellen. Gruß Olaf ------------------ PS: Im Bemassungs menü auf Bemassungstext und dort bei Name eintragen [Diese Nachricht wurde von os am 07. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byps
Hallo Byps, das geht leider nicht. Eine andere Möglichkeit wäre dem Mass im Bauteil den Namen DLK zu geben und in der Zeichnung das Symbol mit @s im gezeigten Mass anzeigen lassen. Arbeite leider nicht mit WF, kann also nicht sagen wo Du die einzelnen Funktionen findest. [EDIT] UPS zu lange Überlegt[/EDIT] Gruß aus dem Allgäu Michael ------------------ A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation? [Diese Nachricht wurde von mholz am 07. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000 Creo 2.0 M160 (AAX) HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3 nVIDIA Quadro FX1800 (786MB) --------------------------------- IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE, SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT! ----------------------------------
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, aber der Weg war mir auch schon eingefallen, ich muss auch noch andere Symbole vergeben (z.B. d2 - hängt mit der Konformität zur DIN zusammen) und da stosse ich dann auf das Problem, dass das Symbol Pro/E intern schon für eine andere Bemassung genutzt wird. Aus diesem Grund will ich der Mass erzeugen und dann die Symbole vergeben (@o ...). Aber ich kann den Lochkreis nicht anwählen. Wie geht denn das?  In der Release20 war das kein Problem, aber ich denke da war irgendeine config-Einstellung gesetzt, die ich jetzt nicht finden kann.
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byps
Hallo byps Ich arbeite nicht mit Wildfire, hatte das gleiche Problem aber schon einmal bei ProE 2001. Bei mir war die Teilung der Löcher auf dem Lochkreis zum Glück regelmässig. Ich habe den Mittelpunktsabstand von zwei gegenüberliegenden Bohrungen vermasst(mit Ansatztyp 'Mitte' und dann direkt). Hoffentlich klappt es bei dir auch Gruss Manuku
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuku, hab ich schon probiert und klappt auch gut. Aber meine Bohrungen liegen um 45° versetzt zu der Horizontalen bzw. Vertikalen und ich möchte nicht unbedingt eine "schräge" Bemassung. Ansicht drehen geht nicht, da dann genau die gegenüber liegende Ansicht das Problem hat, weil hier die Bohrungen dann um 45° versetzt sind. Trotzdem Danke, man ist für jeden Tipp zu haben  ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für byps
Hallo Meines Wissens konnte man weder in R20 noch in 2001 den Lochkreis zum Bemassen selektieren. Mach einfach folgendes: Im Teil #Einfügen#Kosmetik#Skizze Mach einen Kreis, den du einmal auf die Flanschachse und zum Ánderen auf eine Bohrungsachse beziehst. Ändere den Linienstil der Kosmetik in Mittellinie. Diese Kosmetik kannst du dann beliebig oft in der Zeichnung bemassen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo os, jetzt wo du das schreibst bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher ob es in R20 funktioniert hat (oder ich nie vor dem Problem stand). Danke für den Tip mit der Kosmetik. Werd´ ich mal probieren.
