  Catia-daten einlesen
Autor Thema:  Catia-daten einlesen (2390 mal gelesen)
sasch_a
Sehen Sie sich das Profil von sasch_a an!   Senden Sie eine Private Message an sasch_a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasch_a
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal Dateiimportvon Catia nach proE.
Ich habe von einem Kunden Catia-daten bekommen, die in proE 2001 STUDENT eingefügt werden sollen. Ich habe kein CATIA und weiß auch nicht in welchem Format die gespeichert sind.
Catia ist eventuell an der Hochschule vorhanden.
Wenn ich die Teile in Catia öffnen kann, als was muss ich die dann speichern um die nach proE zu bekommen und wie "dumm" sind die dann?
Ich will in eine vorhandene Baugruppe (prt oder asm) das Catiazeugs reinfrickeln und das als Gesamtbauteil belassen.
Was soll ich wie machen?
Sascha
Chris81
Sehen Sie sich das Profil von Chris81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris81
Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Du solltest die Daten am besten ins STEP oder IGES Format exportieren. Dann solltest du beim Import bei ProE keine Probleme bekommen. Allerdings weiß ich nicht ob das mit der Studentenversion möglich ist.
Die Importierten Daten definiert ProE als ein einziges Konstruktionelement.
Gruß Chris
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
... step und iges sollten in der studentenversion einzulesen gehen, allerdings haben wir zu ca. 95 % probleme beim importieren, sprich es muss immer noch haendisch nachgearbeitet werden.
also fleachen enthalten luecken, es kann kein volumen erstellt werden, die namensgebung der original files war nicht korrekt, geometrien muessen aufgeteilt werden, u. s. w. eben alles was die fehler-produktpalette beinhaltet. extrem fehlerlastig ist es bei baugruppen. und gerade fuer anfaenger ist dieses haendische aendern wirklich komplex. also mit so ein bischen in eine baugruppe einlesen und hier und da rumfrickeln,...
die importieren daten beinhalten bei teilen ein einziges konstruktionselement (import-ke) und dieses enthaelt keine parametrik. eine baugruppe aber weist auch im modellbaum und physikalisch die original-baugruppenstruktur auf. d. h. man kann die komponenten schieben drehen u. s. w.
... so long
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwar eine Direktschnittstelle, die aber kostet und Dir nur begrenzt Intelligenz liefert.
Alle anderen formate sind leider dumm..
Siehe auch hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005227.shtml
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 07. Apr. 2004 editiert.]
sasch_a
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke an alle, ich werde mich an den CATIAgott in der Hochschule wenden und der soll mir das dann in step und iges speichern und dann mal weitersehen.
Ich mailde mich wie das funktioniert.
Bis dann Sascha
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eine Iges-Baugruppe aus Catia 5 erhalten und eingelesen.
Hat alles bestens geklappt, bis auf folgenden Mangel; im Modellbaum wird die Original-Baugruppenstruktur nicht angezeigt.
Bei Step-Import habe ich bis jetzt immer Einzelteile in der BG erhalten. Verhält sich dies bei Iges-Import anders, oder muss ich eine besondere Einstellung vornehmen.
Gruss Armino
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
der kunde soll dir doch catia export daten zuschicken, *.exp
die gehen problemlos in proe zu öffnen
//andreas
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
@AndreasD
d.h. dass ich dieses Dateiformat *.exp dann mit "CATIA Direkt" öffnen könnte?
Gruss Armino
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
So problemlos scheints bei mir nicht zu gehen!
Habe nun Catia Exportdateien vom Kunden erhalten.Kann mir jemand die nötigen Schritte erklären, damit ich die Datei ins Pro/E übernehmen kann oder brauche ich dazu eine zusätzliche Schnittstelle die in Foundation nicht enthalten ist?
Gruss Armino
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von armino:
In der Pro/E Foundation sind folgende Schnittstellen enthalten:
Pro/INTERFACE for CADDS5
Pro/INTERFACE for CATIA *)
Pro/CDT
Pro/FEMPOST
Pro/PDGS`
*) Das ist die, die Du brauchst.
Voraussetzung für die Funktion der Schnittstelle ist natürlich, daß sie beim Installieren von Pro/E mitinstalliert wurde. Falls ja, kannst Du ganz normal über Datei->Öffnen gehen und Dir über das Menü links unten den Datei-Typ "Catia direkt" auswählen.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPietsch,
muß für die Direktschnittstelle nicht auch Catia auf dem Rechner installiert sein ? Damit ist die Windows-Platform schon mal ausgeschlossen. Oder funktioniert die Schnittstelle auch schon mit Catia V5 ?
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasch_a 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu benötigst du das modul Pro/INTF-for-CAT-II-w/ATB von ptc
Das hat unsere Firma etwa 10.000,- € gekostet. damit kannst du *.exp und *.model dateien importieren und *.model dateien exportieren. ist aber auch nicht viel besser als step (ap_214cd). nur wenn du unflexible kunden hast, die catia verlangen, ist das billiger als dir ne catia workstation hinzustellen. (10.000,- hard- und 30.000,- software)
diese schnittstelle funktioniert nur für catia v4. für catia v5 bietet ptc ab wildfire 2.0 auch ne schnittstelle an. die kann aber nach meinen informationen nur importieren.
