  Stücklistenballons lassen sich nicht anzeigen
Autor Thema:  Stücklistenballons lassen sich nicht anzeigen (3842 mal gelesen)
Pmarkus
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pmarkus an!   Senden Sie eine Private Message an Pmarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pmarkus
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgende Probleme bei der Zeichnungserstellung:
1. In der Gesamtzeichnung lassen sich einzelne Teile nicht mit einem Stücklistenballon versehen, obwohl diese in der Stückliste auftauchen.
2. Diese Teile lassen sich auch in der Stückliste nicht herausfiltern (nach Element) Sie werden dann gelb dargestellt und ich erhalte folgende Fehlermeldung: "Datensatz mit keinen verknuepften Daten kann nicht ausgeschlossen werden."
Was das konkret bedeutet, konnte ich bis jetzt nicht herausfinden.
Es wär super, wenn jemand eine Idee hätte.
Danke im voraus
Markus
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
@markus,
hört sich so an, als ob du mehrere Modelle auf der Zeichnung hast. Soll heissen, daß die Stülitabelle ein anderes Modell auswertet, als angezeigt wird.
Kalle_ok
Pmarkus
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok
Ich habe mehrere Zeichnungsblätter erstellt, aber es handelt sich immer um ein Modell
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das sein, dass ausgeblendete (nicht unterdrückte) Ke´s da vielleicht spinnen? Kann auch sein, dass dein Folienstatus nicht ok ist...?! Wenn das alles nicht hilft, probier mal einen Neustart und/oder füge die Tabelle neu ein.
Viel Glück....!
Pmarkus
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi d_niel,
danke für die Vorschläge - habe die ausprobiert, leider ohne Erfolg.
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
sind in den ansichten vereinfachte darstellungen der bg gezeigt? da gehts auch nicht.
gruß
Pmarkus
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für Eure Vorschläge,
leider haben diese nichts gebracht. Bin den nicht so schönen Weg gegangen und habe etwas "rumgetrikst".
Habe die Bauteile in der Stückliste alphabetisch sortiert. (Die Teile, die sich nicht ausblenden liessen, mit einem "Z" versehen und mit der Funktion Umbruch bis zu der Stelle wo meine benötigten Teile aufhörten ausgeblendet)
Die Stücklistenballons habe ich manuell eingefügt und mit Text versehen (Pos.-Nr.)
Wie gesagt, eine unschöne Methode also wer eine elegantere Lösung für mich hat, dem wäre ich sehr dankbar.
Markus
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pmarkus!
genau das gleiche Problem ist bei mir auch aufgetreten. Das Problem lag bei einer flexiblen Komponente (Feder).
Die Flexibilität habe ich erst über eine Abstandsmessung definiert gehabt, mit der ich direkt den Abstand der Komponenten gemessen habe, die die Feder einspannen.
Mit dieser Methode wurde der Stücklistenballon auch nicht angezeigt!!
Das Problem liess sich folgendermassen lösen: In der Baugruppe einen Punkt einfügen (er darf die beiden einspannenden Komponenten referenzieren), und den Abstand für die Definition der Flexibilität über diesen Punkt messen. Nun hat's geklappt.
Hoffe der Hinweis nützt dir was!
Gruss p3steine
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hat sich das Erfolgserlebnis relativiert, denn nach dem Einbau einer 2. Feder verschwand der Ballon wieder! Wenn bei beiden Federn die Flexibilität gelöscht ist, erscheint der Ballon wieder.
Das Verschwinden des Ballons hängt demnach mit der Flexibilität der Komponenten zusammen!
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
von der WF ist dieses Problem seit Jänner 2003 bekannt, ist das in WF2
noch nicht gelöst?
siehe auch:
"BOM Balloons Cannot Be Shown For Flexible Components" http://www.ptc.com/cs/tpi/119058.htm
us 1
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befördere dieses Beitrag wieder ans "Tageslicht".
Bin gerad wieder auf dieses Problöem gestoßen.
Hat sich da inzwischen etwas getan, wenn ja, welche Wochenversion wird benötigt?
Arni
AvB1904
Sehen Sie sich das Profil von AvB1904 an!   Senden Sie eine Private Message an AvB1904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AvB1904
Pro/E Wildfire2
Intralink 3.4 (M011)
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit den Ballons hab ich bis jetzt nicht festgestellt.
Hab dafür ein anderes mit den flexiblen Komponenten. In meiner BG ist ein Tellerfederpaket mit 4 Federn eingebaut. Entsprechend der Vorspannung hab ich diese als flexible Komponenten definiert. Nun wird mir in der Stüli jede einzelne Feder als extra Position ausgegeben. Wenn die Federn "normal" eingebaut werden, ist dies nicht der Fall.
Warum ist das so. Gibts dafür eine Lösung?
Ciao Andre'
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen!
Ja, das ist ein weiterer Schwachpunkt der flexiblen Komponenten in der Stücklistentabelle. Dafür gibt es bis jetzt meines Wissens keine Abstellmöglichkeit.
Mein Problem mit den Ballonen ergibt sich nur, wenn das gleich Modell flexibel in der obersten Baugruppe + in einer Unterbaugruppe eingeabut ist.
Arni
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe jetzt für beide Probleme die Ursache und Lösung gefunden!
Getrennte Tabellenzeilen
Flexible Komponenten auf gleicher Baugruppenebene werden in der Report-Tabelle getrennt gezeigt,
wenn in der Tabelle ein Eintrag vorhanden ist, welcher sich bei beiden flex. Komp. unterscheidet. (zB. Gewicht)
#Attribute #keine Duplikate hat deswegen hier keine Auswirkung.
Keine Ballone bei flex. Komp.
Wenn die gleiche flex. Komp. in oberster Baugruppe+ Unterbaugruppe unterschiedlich eingebaut wird,
passiert es manchmal, daß auf der Zeichnung mit Report-Tabelle keine Ballone für diese Komponenten mehr angezeigt werden.
Dieser Fall tritt auf, wenn der äußere Wiederholbereich auf #keineDuplikate gesetzt ist und in der Tabelle kein Eintrag vorhanden ist, der die flexiblen Komponenten unterscheidet, ( zB. Gewicht).
ProE weis da anscheinend nicht wohin mit dem Ballon.
Bei Einstellung auf #keineDuplikate/Ebene tauchen die Ballone wieder auf.
Arni
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir ist es immer noch so, dass bei flexiblen Komponenten (hier: Profile) nur eins von denen mit jeweils gleicher Länge (ist die Flexibilität) einen Ballon bekommt.
Es handelt sich um eine Baugruppe, in der die Einzelteile, viele flexibel, manche nicht, drin sind. Keine Unterbaugruppen oder so vorhanden.
Wenn ich "Keine Dup/Ebene" einstelle ändert sich nichts im Vergleich zu "keine Duplikate". Nur mit "Duplikate" lassen sie sich anzeigen - aber das ist wegen der dann überlangen Stückliste und sowieso ja nicht gewünscht. Auch wenn ich an den anderen Einstellungen drehe tut sich dazu leider nix
Wie sieht das eigentlich in Wildfire 3 aus?
Viele grüße,
molnium
BeCul
Sehen Sie sich das Profil von BeCul an!   Senden Sie eine Private Message an BeCul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeCul
Pro/ENGINEER Wildfire III
Windows XP Prof.
E6600 / 2GB Ram
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pmarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach ewigem probieren diesen Beitrag gefunden und Problem gelöst !!
Dafür gibt's erst mal 10 Unities.
Gruß BeCul
Rettet den Wald, esst mehr Biber!
