  Blech Datenaustausch
Autor Thema:  Blech Datenaustausch (256 mal gelesen)
proe-fan
Sehen Sie sich das Profil von proe-fan an!   Senden Sie eine Private Message an proe-fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-fan
wilfire 4.0
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechfreunde,
hat jemand Blechdaten (.prt Dateien) in ein Dateiformat konvertiert, das gute Ergebnisse brachte?
Ich habe  versucht STEP nach CATIA zu wandeln. Das Resultat war nicht befriedigend, da die Radien nicht sauber dargestellt werden.
Wer hat Erfahrung und kann helfen? Die Daten sollen in CATIA gelesen werden.
Grüsse
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-fan 10 Unities + Antwort hilfreich
... das haengt mit der komplexibilitaet des bleches und des einzulesenden systems ab. kann man pauschal nicht sagen und catia ist auch nicht catia (v4/v5). als fremdformat fuer catia bei komplexeren teilen wuerde ich aus dem stehgreif iges bevorzugen, da catia ein sehr guter flaechenmodellierer (siehe automobil-/flugzeugbau) ist. und iges ist staerker bei der flaechenbeschreibung (kurvenbeschreibung).
... so long
edit: und dann gibt es ja auch noch die 3 step-beschreibungen, sind die denn auch konform mit catia?
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 05. Apr. 2004 editiert.]
