  Stüli + Pos-Nr + Parameter
Autor Thema:  Stüli + Pos-Nr + Parameter (457 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
habe folgendes problem.
Habe eine Stückliste, wo ich 15 Positionen gekoppelt habe.
Habe 2 Parameter erzeugt posno + zaehler=30
Eine Beziehung geschrieben:
if rpt.index >15
posno=rpt.index+zahler
end if
Ergebnis ist, das alle Positionen ab der Pos-Nummer 15 mit 30 addiert werden.
Also pos 16 hat dann den wert 46 usw.
Problem ist das die gekoppelten Positionen die anfangs über der
Pos-Nr 15 waren den Anfangswert behalten.
z.B.: Pos. 25 ist jetzt Pos. 5
und trotzdem hat die jetzige Pos5 den Parameterwert posno =55
Kann man das irgendwie unterbinden das die Anfangspositionen unberücksichtigt bleiben oder gibt es eine andere möglichkeit, das man nach dem koppeln mehrer Positionen den anderen "FREIEN" Positonen mittels beziehungen den Parameterwert Posno zuzuorden kann und somit die Pos 16 mit dem Parameterwert Posno46 beginnt?
Hoffe ich habe es verständlich geschrieben
Manuel
Tänzer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tänzer an!   Senden Sie eine Private Message an Tänzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tänzer
Creo 2.0, 1.0
Pro/E WF5, WF4, WF3, WF2, WF, 2001 ...
HP Elitebook WIN7 Prof
und:
Was der Kunde so hat.............
ModelCheck
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel M
Wenn Du schreibst, was denn rauskommen soll, kann man ein Lösung einfacher suchen.
Was hältst Du von der durchgehenden Verwendung des Posno unter der Verwendung einer zweiten Beziehung
if rpt.index <=15
posno=rpt.index
end if
Dann hast Du für Posno keinen Wert zwischen 15 und 45.
War das das Ziel?
Der Tänzer
