  Schnittumfang
Autor Thema:  Schnittumfang (689 mal gelesen)
cahier
Sehen Sie sich das Profil von cahier an!   Senden Sie eine Private Message an cahier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cahier
Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3
HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte auf Pro/E 2001 von einem gelaserten Blech(inkl. Bohrungen, etc.) die Schnittlänge automatisch berechnen lassen.
Hat jemand zufällig das selbe Problem und kann mir helfen?
Ciao, cahier
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahier 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ich habe das problem nicht, weil ich nicht genau weiss, was du mit schnittlaenge meinst, meinst du den umfang des bleches inklusive umfang der ausbrueche?
... so long
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 02. Apr. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cahier 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Um die Schnittlaenge (bei uns heißt das wohl Brennlaenge)
zu ermitteln, haben wir uns so beholfen:
Erzeuge ein Kurve die die Außenkontur des Bleches
beschreibt, am besten im Skizzierer über nutze Kante.
Anschließend aus dieser Kurve einen Kurvenzug definieren.
Dann hab ich ein Analyse KE erzeugt "Brennlaenge"
In dem Analyse KE wird die Kurvenlaenge des Kurvenzugs berechnet.
Diesen Wert lasse ich über einen Parameter ausgeben.
Dazu gibt´s noch eine Beziehung die so aussieht:
Brennlaenge_gesamt=(floor(Brennkontur:FID_KURVENLAENGE, 1))
Den Parameter lass ich dann auf der Zeichnung in einer
parametrischen Notiz ausgeben.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu unverständlich ausgedrückt.
Bei Bedarf kann ich dir mal eine kleine Anleitung für Pro/E per
PM schicken.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, funktioniert aber einwandfrei. Evtl. hat jemand ja noch eine andere (bessere) Lösung?
Volker
bisschen Pfeffer???
cahier
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Undertaker,
Danke für den super Tip - da kann man ja ev. über ein Makro den Kurvenzug machen - ich brauche dann aber auch die Brennlänge der Bohrungen und Ausschnitte des Bleches...
Ich wollte dir mehr Units geben, hat aber dann nichtmehr funktioniert ...
Danke schön,
Ciao, cahier
cahier
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja genau so ist es --> zur Laserschnittkostenermittlung von Blechteilen.
Ciao, cahier
