  Verschwundene Bruchlinien
Autor Thema:  Verschwundene Bruchlinien (315 mal gelesen)
tneumann
Sehen Sie sich das Profil von tneumann an!   Senden Sie eine Private Message an tneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneumann
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Zusammen,
habe in einer Zeichnung auf einmal ein Teil der Bruchlinien bei Schnitten und Ausschnitten verloren. Liegen die vielleicht auf einer bestimmten Folie die ich unterdrückt haben könnte? Vielleicht kann mir von Euch ja jemand helfen. Da es eine recht große Zeichnung ist, dauert das regenerieren leider sehr lange und da wär ein direkter Versuch schon von Vorteil! Besten Dank im Voraus.
Gruß Tim
stesofeu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von stesofeu an!   Senden Sie eine Private Message an stesofeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stesofeu
INTEL P4 3.0 GHz, 2 GB RAM
WIN2K SP4<P>Pro/E 2001, WV 2004290
Pro/I V3.0, WV 2001200
Inventor 2009, AutoCAD Mechanical 2009, PSP 2009
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine geraume Zeit mit.
Gerade heute plagt mich wieder dieses Problem mit den verschwundenen Bruchlinien (Berandungen).
Hat inzwischen jemand eine Lösung zu dem Problem gefunden?
Ich helfe mir zur Zeit nur durch das nachträgliche Eintragen eines Splines von Hand...
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, es geht anderen auch so. Und ich dachte schon, es wäre nur bei mir so. Ich verwende ProE2001 WV2003200. Vielleicht sollte man es mal PTC melden.
Manchmal ist es nur bei Teilansichten mit Ausbrüchen.
Also wenn da jemand etwas hilfreiches hat, wäre ich auch sehr dankbar.
Schönes Wochenende
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich auch dieses Problem.
Meine Basisansicht hat einen Ausbruch "Schnitt B". Die Berandung habe ich neu gezeichnet, jetzt ist sie weg. Ich kann nun mit dem Querschnitt B machen, was ich will: Löschen, neu definieren, Ansichtstyp ändern... Die Berandung ist nicht mehr reinzukriegen.
Wenn ich alle Ansichten aktualisiere, kommt die Meldung "Die Geometrie, die als Ursprung von Projizierte Ansicht "oben_1" auf Blatt 1 dient, fehlt." "oben_1" ist eine Projektion meiner Basisansicht. Die Basisansicht habe ich bereits neu orientiert. In "oben_1" ist ein Ausbruch "Schnitt C", der wird korrekt dargestellt, auch nach einem Neuzeichnen seiner Berandung.
Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle mit meiner Basisansicht und dem gewünschten Ausbruch "Schnitt B" gibt es keinerlei Probleme. Aber das kann es doch nicht sein, dass ich die ganze Zeichnung neu erstellen muss, oder?
Gruss - Günther
