Thema: Koordinaten von Querprofilen aus dem Autocad als xyz file exportieren (330 mal gelesen)
maximo Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximo
... also du moechtest eine autocad-datei, also eine *.dwg, in pro/engineer einlesen. wo liesst du diese *.dwg ein? sicher im zeichnungsmodus. dort gibt es aber keine z-koordinaten. oder habe ich etwas falsch verstanden? hast du vielleicht ein anderes format? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximo Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab im autocad viele punkte die x un y Koordinaten als attribut haben. die z koordinate steht als text daneben. besteht die möglichkeit diese Daten je Punkt als xyz file.txt zu exportieren? sg max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximo
... fangen wir mal bei pro/e an. du benoetigst um punkte in pro/e einzulesen eine *.pts-datei. diese datei ist eine ganz normale textdatei, welche die spalten x y und z hat. unter den spalten steht dann die jeweilige koordinate. die spalten zwischen x und y und y und z ist jeweils eine leerzeile. wenn du so eine datei hast, kannst du sie in pro/e einlesen. wie du diese aus autocad herausschreibst, musst du schon selbst ausprobieren. es gibt in autocad kein automatismus, um dieses zu bewerkstelligen. und wenn die werte in attributen drin stehen, ist das fuer aussenstehende eh nicht zu durchblicken. wenn du zu der problematik etwas im pro/e-forum lesen willst, musst du mal den suchbegriff punktewolke eingeben. wenn du genaueres ueber autocad wissen willst, soltest du ins autocad-forum posten (falls du das nicht schon gemacht hast)... ... soviel von mir ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
