  Ändern Querschnittnamen in Zeichnung --> Modell wird nicht gespeichert
Autor Thema:  Ändern Querschnittnamen in Zeichnung --> Modell wird nicht gespeichert (190 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eines vorweg:
Bei uns steht die Config-Option save_objects auf changed_and_specified.
Jetzt das Problem:
- Ich rufe eine Zeichnung auf,
- benenne in der Zeichnung einen Querschnittsnamen um
- regenereriere die Zeichnung,
- speichere die Zeichnung
- beende Pro/E.
- Rufe die Zeichnung in einer neuen Pro/E-Sitzung auf
- der alte Querschnittsname ist wieder da.
Sprich: Die Zeichnung hat das Modell nicht mitgespeichert.
Ändere ich die Config-Option auf Changed so speichet die Zeichnung das Modell.
Was kann das Forum mir empfehlen?
Welche Auswirkungen hat es, wenn ich die Config für alle auf Changed umstelle?
Dieses Problem tritt grundsätzlich bis einschließlich zur Wildfire 2.0 auf.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
der Querschnittsname wird im Modell festgelegt und in der Zeichnung nur als Notiz ausgelesen. Er scheint auch nicht bidirektional assoziativ zu sein.
Das heißt: Querschnitt im Modell umbenennen. Dann ändert sich auch die Zeichnung.
Manfred
