  Sitzungs-IDs von Zeichnungsmodellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Sitzungs-IDs von Zeichnungsmodellen (1759 mal gelesen)
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
gibt es eine Möglichkeit, sich, analog zur Baugruppenfunktion, die Sitzungs-IDs von Zeichnungsmodellen anzeigen zu lassen?
Ich finde keinen Weg. Es sollen innerhalb einer Zeichnung Modellparameter in einer Tabelle angzeigt werden. Das bekomme ich momentan nur dadurch hin, dass ich die entsprechenden Modelle in der Zeichnung aktiviere während ich die Parameter reinsetze. Dabei hängt ProE mir automatisch die IDs hinter die eingelesenen Parameter. Die IDs kann ich mir dann notieren und für weitere Parameter benutzen.
Bis denne...Szilli
jossif
Ingenieurskünstler
Sehen Sie sich das Profil von jossif an!   Senden Sie eine Private Message an jossif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossif
seit V20 mit an Board
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh-Oh!
Das kann aber böse ins Auge gehen, da die IDs dynamisch bei jeder Sitzung neu zugeordnet werden! Wenn Du mal ein paar mehr Modelle geladen hast oder mal ohne Zeichnung speicherst, kann es Dir alles zerhauen!
Arbeite lieber "auf Nummer Sicher" mit Wiederholbereichen, dort brauchst Du keine Sitzungs-IDs und kannst analog auch noch zusätzliche Beziehungen definieren. Parameter zeigst Du mit der syntax &asm.mbr.*meinparameter* an. Und noch ein Tip: wenn Du einzelne Modelle auswerten willst (also ohne Wiederholung) setze einfach einen Filter. Schau mal in der Hilfe nach, ist eigentlich ganz gut dokumentiert.
greets - jossif
Szilli
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jossif,
der Haken ist: ich habe gar keine Baugruppe. Ansonsten sind Wiederholbereiche angesagt, das ist schon klar.
Gruß..Szilli
jossif
Ingenieurskünstler
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
Das Problem hatte ich "leider" noch nicht.
Aber die Anderen melden sich bestimmt auch noch zu Wort.
Wär ja mal interessant...
Viel Erfolg noch - jossif
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Szilli!
Ich würde :
Eine Hilfsbaugruppe erstellen.
In diese alle Zeichnungsmodell einbauen (Position egal).
Hilfsbaugruppe als Zeichnungsmodell mit aufnehmen.
Wiederholbereichstabelle der Hilfsbaugruppe anlegen.
denkbare Möglichkeit?
Stahl.
Szilli
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Anregungen. Funktioniert leider alles nicht  so wie wir uns das gedacht haben.
@Stahl: Möchte man leider nicht haben, da man Komplikationen mit dem EDM-System befürchtet.
Ich habe jetzt den Einsatz von Familientabellen oder das Anlegen von einzelnen Zeichnungen als einzige Alternativen in den Raum gestellt.
Bis dene...Szilli
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Mrz. 2004 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szilli 10 Unities + Antwort hilfreich
totale unwissenheit streichelt mich
die Sitzungs-ID findet sich bei geöffneter Zeichnung unter
#spezial#Beziehungen#Sitzungs-ID
Allerdings muss man dann jedes auf der Zeichnung gezeigte Bauteile anklicken und die ID notieren - macht ganz bestimmt kein Spaß
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Mrz. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Szilli:
Aber anderseits Informationen, dass Teile zusammengehören in der Zeichnung verstecken.
Vielleicht funktioniert ein Wiederholbereich in der Tabelle, wenn es gleiche Parameter sind, ähnlich Familientabelle.
Alternative zur Tabelle Notiz die auf das Teil zeigt mit Textinhalt &name:att_mdl
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 30. Mrz. 2004 editiert.]
