  IGES Import
Autor Thema:  IGES Import (245 mal gelesen)
BacChr
Sehen Sie sich das Profil von BacChr an!   Senden Sie eine Private Message an BacChr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BacChr
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Leiterplattenzeichnug (3D) als Iges- Datei bekommen. Dies sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, aber in der Zeichnungsableitung werden alle Kanten (auch verdeckte) dargestellt.
Das sieht bei so vielen Bauteilen ziehmlich sch.. aus.
Gibt des eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben?
Danke, für die zahlreichen Antworten!
BacChr
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BacChr 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann wirst du auf den zweiten blick kein volumina eingeladen bekommen haben, sondern sammelflaechen. wenn du im modell bist und nicht schattierst, also im sichtbaren oder verdeckte kanten modus wirst du warscheinlich viele sachen magenta und gelb sehen. dann sieht das natuerlich auch in der zeichnung so aus. mit umdefinieren im modellbaum und attribute kannst du eventuell umwandeln in volumina oder spalten schliessen und die fehler beheben. vielleicht liegt es beim einlesen auch an der genauigkeit oder es handelt sich tatsaechlich nur um ein flaechenmodell...
... so long
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BacChr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BacChr,
oder auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003464.shtml
gruß
schulz
