Thema: Ab wann braucht man Intralink? (467 mal gelesen)
scanetti Mitglied Ingenieur/Konstukteur/Entwickler
 Beiträge: 31 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ab wann braucht man intralink? Wenn man mit 100 Entwicklern an 200 Projekten sitzt, sicherlich. Auch wenn man weniger Entwickler hat, ist es sicherlich die sauberste Lösung. Aber nicht die billigste. Deshalb die Frage nach der Notwendigkeit. Die Situation: 5 CAD Anwender, der Fall, dass zwei Personen gleichzeitig an einem Bauteil arbeiten kommt (eigentlich) nicht vor. Aufwendige asm (mit mehr als fünf Einzelteilen) kommen auch nicht vor. Auch wenn das sicherlich nicht die sauberste Lösung ist: würde es nicht ausreichen, fertige Bauteile auf einen Zentralrechner zu packen und dann nur Leserechte für die User? Wenn man zu einem späterem Zeitpunkt Intralink einführen wollte, geht das doch sicher auch noch? Wie gesagt, ich sag ja nicht, dass das ideal ist, aber praktikabel wäre das auch, oder? Interessiert an euren Ansichten, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hallo und fröhlichen Montag Morgen! Wir arbeiten hier mit 5 Lizenzen ohne Intralink auf einem Unix-Server, an dem entsprechende Rechte vergeben werden. Natürlich mit reichlich Tools und Werkzeugen zur Rechteänderung, zum Suchen, usw. Aber die rechte Freude kommt da nicht auf - wir werden demnächst Intralink einführen. Selbstverständlich kann man das auch im Nachhinein noch tun - besser wäre allerdings, sich vorher mal beraten zu lassen, wie man Teilebenennung, Ordnerstruktur, Suchpfade usw. anlegt. Gleiche Namen für unterschiedliche Teile sind übrigens in jedem Fall tödlich - mit oder ohne Intralink. Ciao, Michael.
Silber Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 182 Registriert: 29.08.2001 Pro/E WF2 M130 EFD.lab 5.2 mit SWX P4-2.66/1536 Quatro4 700 XGL
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Tag scanetti, Bei uns war die Situation ähnlich, einige wenige (2 oder 3)Arbeitsplätze (1997/98) mittlerweile sind 12 Plätze daraus geworden. Anfang des Jahres hatten wir dann das Vergnügen unsere gesamte Daten in Intralink zu überspielen, weil mit der Zeit das Chaos immer größer wurde, mal wurden Teile umbenannt, andere wurden verschoben, Baugruppen und Zeichnungen waren nicht mehr zu öffnen usw... Kurzum denke ich spart man sich auf Dauer gesehen viel Zeit und Schweiss, wenn man von Anfang an mit Intralink arbeitet, auch wenn man eine äußerst kleine, disziplinierte und kompetente Truppe hat. Gruss Silber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hi Michael 18111968 Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Gleiche Namen für unterschiedliche Teile sind übrigens in jedem Fall tödlich - mit oder ohne Intralink.
Intralink klopft Dir auf die Finger, wenn Du versuchst einen bereits vergebenen Namen zu verwenden, also (fast) DAU-Sicher Gruss Silber
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hihi! MIR ist das schon klar - aber erzähl das mal einem, der jahrelang in verschiedenen Verzeichnissen mit unterschiedlichen Versionen gleichen Namens "gebastelt" hat und jetzt versucht das Ganze ins Intralink zu schubsen... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
Hi, mal ein paar Zahlen aus einem Intralik-Einführungs-Projekt mit Datenübernahme von der Platte: - ca. 40.000 Objekte auf der Platte (also mit jeweils vielen Versionen) - ca. 7.000 Objekte wurden automatisch nach Regel "neuestes Datum" übernommen - ca. 800 Fehler mussten manuell bearbeitet werden. Fehler waren z.B. Modelle mit gleichem Namen in unterschiedlichen Verzeichnissen mit unterschiedlicher Dateigröße und unterschiedlichem Speicherdatum. Oder Baugruppen und Zeichnungen die sich nicht aufrufen ließen, weil Komponenten fehlten. Oder Baugruppen, die sich nicht richtig aufrufen ließen, weil dann doch das falsche Teil genommen wurde. Oder immer wieder sehr beliebt: Familientabellen! Umbenennen oder löschen von Varianten haben uns das Leben bei solchen Projekten immer sehr schwer gemacht. Und in diesem Projekt haben wir in unterschiedlichen Familientabellen oft gleiche Namen für Varianten gehabt. Dazu kommt auch noch, das die Familientabellen oft nicht geprüft waren. Und das dann im Kombination mit den vorher genannten Problemen... Wir haben zu zweit eine ganze Woche gebraucht, diesen Datenwust zu sichten, mehr oder weniger notdürftig zu reparieren und manuell ins Intralink zu übernehmen. Und dabei wussten wir eigentlich nie so genau, ob diese Baugruppe oder Zeichnung nun noch genauso aussieht, wie sie irgendwann einmal freigegeben war. Aber ab dem Einsatz von Intralink wird es ja nun besser. Wie sagte der Systembetreuer nach der Übernahme: "... vorher hatten wir eine ganze Menge Müll. Und jetzt ist der Müll wenigstens strukturiert!" Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scanetti
