  WILDFIRE / Sammelflächen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  WILDFIRE / Sammelflächen (496 mal gelesen)
migi
schüler
Sehen Sie sich das Profil von migi an!   Senden Sie eine Private Message an migi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migi
erstellt am: 28. Mrz. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man im Wildfire eine Sammelfläche mit einem Volumenkörper schneiden. Das heißt, dass ein Teil des Volumenkörpers wegfallt und der andere Teil nicht. ??????????????????????
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Mrz. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was früher unter 2001 mit #Erzeugen#MatSchnitt#Sammelfläche verwenden
funktioniert hat geht jetzt unter WF mit #Editieren#Verbundvolumen. Aber Achtung hier funktioniert es nur nach dem Prinzip Objekt->Aktion, d.h. die Sammelfläche wählen, anschließend #Editieren wählen und der Vorschau folgen.
Kleiner Tip am Rande:
Unter der Hilfe befindet sich der Menu mapper. Dort wird sehr gut 2001 oder ältere Versionen, bzüglich Bedienung, WF gegenübergestellt. Für mich ein sehr gelungenes und wertvolles Hilfsmittel.
Olaf
PS: Der Verbundschnitt lässt nicht nur Sammelflächen zu sondern auch ganz normale Bezugsebenen, d.h. braucht einer mal einen schnellen Schnitt durch ein Modell oder eine Baugruppe, einfach Bezugsebene auswählen, auf #Editieren#Verbundvolumen gehen, und schon hat man einen Schnitt durchs Gewünschte.
[Diese Nachricht wurde von os am 28. Mrz. 2004 editiert.]
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 04. Jul. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo os,
in wildfire gehr es jetzt auch mit Querschnitte, wenn sie planar sind.
Gruß Frank
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migi 10 Unities + Antwort hilfreich
@os
der trick mit "bezugsebene zum schneiden" funktioniert übrigens auch schon in 2001, ist aber nirgends beschrieben. einfach matschnitt mit sammelfläche machen und dann eine bezugsebene als fläche wählen.
gruß tobi
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migi 10 Unities + Antwort hilfreich
...oftmals kann man wenn dort "Sammelfläche wählen" steht, stattdessen auch eine Ebene verwenden (Trimmen/ Sammelfläche verw., Kurve projizieren auf... etc.)
:cybernuth:
