| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: wildfire standart-verzeichnis ändern (432 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei mir ist das Standardverzeichnis, also das Verzeichnis wo die Zeichnungen gespeichert werden und von wo Zeichnungen geöffnet werden: D:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien, wo kann ich diese Einstellung ändern? (z.B. E:\ProW-zeichnungen ) gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tänzer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 65 Registriert: 06.02.2002 Creo 2.0, 1.0 Pro/E WF5, WF4, WF3, WF2, WF, 2001 ... HP Elitebook WIN7 Prof und: Was der Kunde so hat............. ModelCheck
erstellt am: 28. Mrz. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hallo ee_gabriel, Gib in der Verknüpfung, mit der Du ProE startest auf der Karte "Verknüpfung" unter "Ausführen in:" den Pfad ein, wo ProE starten soll. Wenn Du während der Arbeit Dein Arbeitsverzeichnis änderst werden die danach neu erzeugten Modelle im neuen Arbeitsverzeichnis gespeichert. ------------------ Gruß, Der Tänzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
