  pvT-Diagramm
Autor Thema:  pvT-Diagramm (3858 mal gelesen)
span0012
Sehen Sie sich das Profil von span0012 an!   Senden Sie eine Private Message an span0012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für span0012
erstellt am: 27. Mrz. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Im Zuge einer Projektarbeit soll das angehängte pvT-Diagramm in ProE erstellt und anschließend gefräst werden. Leider habe ich keine Ahnung wie man die Funktionen in ProE eingeben kann und wie kompliziert die Erstellung des Diagramms überhaupt ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen dank im Voraus.
Andreas.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 27. Mrz. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für span0012 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn als Basis? Punkte, Koordinaten, Kurven, Gleichungen, Excel?
Gruß Armin
span0012
erstellt am: 28. Mrz. 2004 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vermutlich bekomme ich die Kurven und Gleichungen vom Prof.
Steht aber erst anfang kommende Woche fest.
Das Modell zu fräsen ist ja nicht das Problem.
Aber die Gleichungen zu einem 3D Modell ins CAD zu bekommen.
Gruß Andreas.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Mrz. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für span0012 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du für jeden Graph Koordinaten bekommst, in x,y z Ausführung sollte es kein Problem sein. Mit Hilfe der Punkte kannst du Kurven erzeugen. Mit Hilfe der Kurven kannst du Flächen erzeugen. Mit Hilfe der Flächen kannst du Materialschnitte erzeugen.
Ich würde das ganze von Außen nach innen wegschneiden, mit Hilfe der vorhandenen Geometrien.
Olaf
