  Blattgröße ohne Format ändern?
Autor Thema:  Blattgröße ohne Format ändern? (248 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 27. Mrz. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann ja ein Drawing mit der Schablonenoption Leer (ohne Format) erstellen, wobei man dann zwischen den normierten Blattgrößen und wählen kann als auch die Größe Bentzerdefiniert angeben kann.
Frage: Kann man diese Blattgröße auch noch nachträglich ändern?
Denn wenn man mit einem Format arbeitet, kann man ja dieses wechseln und somit ändert sich ja auch gegebenenfalls auch die Blattgröße.
Michael
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 2001 mit #Blätter#Format#Entfernen
Du wirst anschließend nach der Blattgrösse gefragt.
In WF über #Datei#Seiteeinrichten
Hier die Blattgrösse angeben.
Olaf
PS: Betrifft WF. Oder unterhalb der Zeichnung auf den Text Grösse doppelklicken, hat den gleichen Effekt.
[Diese Nachricht wurde von os am 27. Mrz. 2004 editiert.]
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 27. Mrz. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
vielen Dank für die schnelle Antwort, besonders am Wochenende.
Da ist natürlich 10 Unities wert.
Michael
