  ProE stürzt immer ab weil....
Autor Thema:  ProE stürzt immer ab weil.... (475 mal gelesen)
scanetti
Ingenieur/Konstukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von scanetti an!   Senden Sie eine Private Message an scanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scanetti
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, man lernt...
1. Problem: ich mache ProE auf, ich sehe das Teil, kann es aber nicht bewegen.
1. Lösung: zweites Teil auf machen: beide lassen sich bewegen. Es geht wirklich.
2. Problem: ProE stürzt ständig ab (bis zu 10 mal hintereinander).
2. Ursache: Der Fehler lag nicht bei ProE, sondern bei mir. Ich hatte ProE an Rechner 1 aufgemacht, die Daten lagen aber auf Rechner 2 (ohne intralink).
2. Lösung: Datei auf lokale Festplatte laden, bearbeiten, zurückschieben (ja ich weiss, da werden viele die Krise kriegen, aber fürs erste funktionierts und demnächst wird das professionalisiert)
Gruss,
Ingo
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
das mit dem zweiten Rechner könnte auch daran gelegen haben, das z.B. Leerzeichen, Sonderzeichen, Umlaute oder so im Pfad waren... sowas mag Pro/E nicht besonders.
Ansonsten: schöne Grüße aus MG in den Süden
Detlef
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist es üblich, auch mal Pro/E-Daten über ein Netzwerklaufwerk zu bearbeiten. Das führt nicht zum Pro/E-Absturz. Da kann eigentlich nur der Hinweis von Detlef zur Fehlersuche beitragen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
scanetti
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
der Name meines Verzeichnisses war: ptc !!! Das sollte ja eigentlich nicht zum Absturz führen
Na, auf jeden Fall: jetzt läuft´s
Ingo
