  Aus STEP-Baugruppe ein Bauteil erstellen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Aus STEP-Baugruppe ein Bauteil erstellen (2894 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kleine Frage: Ich nutze Pro/E Wildfire und stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe von einem Zulieferer eine STEP-Baugruppe zugeschickt bekommen, welche ca. 600 Bauteile umfasst. Ich benötige diese Baugruppe zur Kollisionskontrolle. Nun möchte ich aber keine 600 Bauteile in meinem Verzeichnis liegen haben, sondern nur eine Datei mit dieser Baugruppe.
Bei kleineren STEP-Baugruppen bin ich bisher so vorgegangen, dass ich eine IGS-Volumendatei geschrieben habe und danach den IGS-File als Bauteil eingelesen habe.
Bee dieser grossen Baugruppe funktioniert dies aber nicht, so dass ich ledglich ein grosses Flächenpaket bekomme. Ich kann allerdings, wenn ich mit der Maus über die Baugruppe fahre, die einzelnen ursprünglichen Bauteile anklicken und dann in ein Volumen umwandeln. Bei der Anzahl der ursprünglichen Bauteile ist dies aber nicht machbar.
Gibt es eine schnelle einfache Möglichkeit diese STEP-Baugruppe als einen File auszugeben und danach wieder einzilesen um eine Volumendatei zu bekommen ?
Ich hatte auch schon an eine Schrumpfverpackung gedacht, allerdings benötige ich auch teilweise die Bauteile innerhalb der Aussenhaut...
Danke schon jetzt für eure Tips!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
... da waere aber dennoch die schrumpfverpackung der weg. denn bei einer schrumpfverpackung wird nicht die aussenhaut abgespeichert, sondern bei der option verschmolzener volumenkoerper auch teile innerhalb der aussenhaut. eben aus einer baugruppe wird ein verschmolzener volumenkoerper gemacht, genau was du willst. nur die aussenhaut kann man mit einer schrumpfverpackung nicht abspeichern. aber bei verschmolzenen volumenkoerper wirst du vom speicher nicht unbedingt weniger werden, aber du hast halt nur ein teil.
... so long
move
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von move an!   Senden Sie eine Private Message an move  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für move
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Erfahrung machst du Dir eine vereinfachte Darstellung
mit Deinen 10 - ... relevanten Teilen und Save as STEP .
Dann kommt ein Menue Einstellung Single File.
jetzt kannst du denn gannzen Step als Part importieren(Kontrolle)
und als Part abspeichern,bzw als einzelnes Teil wieder exportiern.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
@move,
du kannst nicht eine baugruppe als step abspeichern und im single mode einladen, sprich im part. die assy wird zwar eingeladen aber fehlerhaft. deswegen steht im iges oder step header immer drin, ob es sich um eine assy oder einem part handelt. dabei ist es auch egal, ob es sich um 10 oder 600 teile handelt. es gibt zu der problematik aber einen workaround, den ich selbst noch nicht ausprobiert habe, da er fuer meinen anwendungsfall zu komplex ist, sprich ich ihn fuer 600 teile nicht als akzeptabel halte, das zauberwort heisst merge, also verschmelzen:
How can an assembly be exported in STEP format so that when it is imported into another CAD package it will only have a single file?
Here are two techniques:
1) Merge all of the components into a single part by selecting #Component, #Adv Utils, #Merge. After the components have been merged, the part file that contains all of the merge id's can then be exported as a STEP file.
2) Export the the assembly as an IGES file, reimport the the IGES file back into Pro/ENGINEER as a part file, redefine the imported feature to be surfaces by unchecking #Make Solid under #Attribute, then export the file as a STEP.
Due to the standards of how STEP files are created, when importing a STEP assembly, all of the components that make up the assembly will have part files created.
... sorry fuers nicht uebersetzen, aber es ist freitag
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde die Vorschläge von move und hagen miteinander kombinieren
1. Vereinfachte Darstellung der Baugruppe (Alles ausblenden und nur das was benötigt wird aktivierwn)
2. Davon eine Schrumpfverpackung als verschmolzener Volumenkörper machen
3. Falls das Schrumpfverpackungsteil etwas nicht mitgenommen hat kann man notfalls das noch mit ext ref copy reinholen
Viel Erfolg
Alois
